查看: 1618|回复: 3
apm2.8的内置罗盘是不是经常失灵?
发表于 2016-3-5 20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天飞的时候用的简单模式,开始时候还正常,过了一会,就不是按照解锁位置的前后左右了,赶紧自动返航,返航之后发现红蓝灯中间还夹着黄灯在闪。然后自稳模式下就无法解锁。尝试重新连接,切换模式,依旧无法解锁。回来接地面站后提示PreArm: Compass offsets too high
几个小时后,重新上电又好了,我猜可能是罗盘的问题,是不是apm2.8的内置罗盘不稳定???
我是在家校准的罗盘,去几百米外的地方飞的。有没有问题?
发表于 2016-3-6 16:44 | 只看该作者
denghl 发表于 2016-3-5 23:56
飞机在操场上哪有磁场,那会家放的位置就是出门前调试的位置,哪有磁场。第二个是什么意思?为什么会出现 ...
HDOP是搜星数量以及定位点数值,如果太高的话飞机切换到GPS模式会漂移,并且不稳定,一般值在2.0以下,1.2以下优
 楼主| 发表于 2016-3-5 23:56 | 只看该作者
sanmaodeai 发表于 2016-3-5 20:59
不是已经写了么,COMPASS OFFSETS TOO HIGH,说的是指南针偏移量太高,第一个,确认周边磁场是否太强,第二 ...
飞机在操场上哪有磁场,那会家放的位置就是出门前调试的位置,哪有磁场。第二个是什么意思?为什么会出现这种情况?
发表于 2016-3-5 20:59 | 只看该作者
不是已经写了么,COMPASS OFFSETS TOO HIGH,说的是指南针偏移量太高,第一个,确认周边磁场是否太强,第二个,确认HDOP是否过高
