查看: 2302|回复: 16
简单diy天线,效果比原装的更好!
发表于 2016-3-13 21:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
穿越机用的是tx6721发射模块50块钱,别人送的,用3叶草天线距离7米没信号,3dbi编装天线10米没信号,这个图传有何用!!于是抱着搞坏无所谓的原则,用3根12.65cm的多股电线一头直接焊在信号线上,一头焊在地线上,三根都是这样。在纠结了好久要不要通电,通电会不会冒烟!通电后显示器出现了清晰的画面,学校宿舍楼50m多堵墙的情况下还有信号!室外没测试,我个人估计距离会在200米左右,明天我会公布室外测试结果。要是人不多就算了。总结是成品天线的接头可能接触没有焊接的好,所以距离不行。也有可能是别的问题,我还听说天线没有阻抗会对发射器不好,希望大神指正。从此我不会再买成品天线了!
发表于 2016-3-31 18:27 | 只看该作者
大神玩的就是不一样.
 楼主| 发表于 2016-3-14 19:10 | 只看该作者
今天测试了,自制三叶草的距离是自制鞭装天线的一半,三叶草距离在100-150米这样子,要是穿越机没有灯,目视基本看不到了,转弯的时候没有雪花。感觉不错,就是距离还是太短了,可能是发射模块本身就虚标,毕竟原价50的发射,还不是全新的不能要求太高。反思室内测距,可能是室内有利于信号的反射,所以还能50米。要是你们的图传快退役了可以像我这样玩。
 楼主| 发表于 2016-3-14 11:56 | 只看该作者
三栖模迷 发表于 2016-3-14 11:38
谢谢楼主的回复。问一下,三叶草天线的接法也是你这种接法吗。
商品的多了馈线,馈线是有一定电阻的
发表于 2016-3-14 11:38 | 只看该作者
asd3330303 发表于 2016-3-13 23:40
看你发射器的频道选择,2.400g波长是13cm,我的发射机我只用一频道,频率是2.370g,精确的波长是12.65822 ...
 楼主| 发表于 2016-3-13 23:40 | 只看该作者
三栖模迷 发表于 2016-3-13 23:22
有什么依据吗,导线长度为什么是12,65厘米。
看你发射器的频道选择,2.400g波长是13cm,我的发射机我只用一频道,频率是2.370g,精确的波长是12.658227cm,要是你只知道你的图传是2.4的话可以用13cm,估计差别不会太大
 楼主| 发表于 2016-3-13 23:35 | 只看该作者
天线也是电线,只不过为了固定形状,成品的天线都是用单芯硬线的,我的为了方便放在背包就用多股线
 楼主| 发表于 2016-3-13 23:33 | 只看该作者
gzw_8097 发表于 2016-3-13 22:38
是不是sma座子不行了,内孔大了?
要是接触不良的话500mw的功率应该会烧发射器
发表于 2016-3-13 23:22 | 只看该作者
电线也可以?
发表于 2016-3-13 23:14 | 只看该作者
用回原厂第感角靠谱些
发表于 2016-3-13 22:51 | 只看该作者
期待测试结果。
发表于 2016-3-13 22:38 | 只看该作者
是不是sma座子不行了,内孔大了?
 楼主| 发表于 2016-3-13 21:49 | 只看该作者
成本1毛钱都不到
顶呀,这么好的技术
 楼主| 发表于 2016-3-13 21:48 | 只看该作者
294010279 发表于 2016-3-13 21:46
应该是接头虚焊了吧,你一加固就好了,换回成品天线应该没问题了
应该不是,焊得挺好的
发表于 2016-3-13 21:46 | 只看该作者
