查看: 2305|回复: 21
我来给论坛添点气氛:460MX的维修
发表于 2016-3-17 18:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我来给论坛添点气氛:460MX的维修
看看,线都烧黑黑的啦
看看,线都烧黑黑的啦
用车床的尾顶吧电机轴顶出来
用车床的尾顶吧电机轴顶出来
烧得连妈妈也认不出来了
烧得连妈妈也认不出来了
转子摩擦到了电机座了
转子摩擦到了电机座了
外观还是有点新的
外观还是有点新的
弄好了,还是单线的
弄好了,还是单线的
压电机轴之前先把电机轴的头做下倒角处理,再抹点机油就好压回去了
做好了
做好了
发表于 2016-3-21 23:13 | 只看该作者
太深奥了 我都看不懂这是干啥了
发表于 2016-3-20 18:09 | 只看该作者
Pyhbx 发表于 2016-3-18 02:15
花2520换轴承不一要台钳的,先把顶子螺丝松开,找个桶形状的垫在齿轴一边,再找个报费的尾轴在电机顶,顶 ...
谢了
发表于 2016-3-18 22:41 | 只看该作者
elva 发表于 2016-3-18 09:39
看不懂帮顶,我有个450mx低速发热巨大,不知道哪坏了
这个可能是匝与匝之间的线圈短路了。
发表于 2016-3-18 13:22 | 只看该作者
老手2 发表于 2016-3-18 12:32
算了下,你的KV估计是2100多点。高了
先谢谢,kv高了怎样处理好呢,要换怎样的电机齿会好点?
 楼主| 发表于 2016-3-18 12:32 | 只看该作者
Pyhbx 发表于 2016-3-18 01:59
牛什么不要笑我!可能kv是低了我只能绕入8圈线 第一次绕电机 真是高手这样都看到线出问题了。只是自己有 ...
发表于 2016-3-18 09:51 | 只看该作者
好流弊啊~~~
发表于 2016-3-18 09:50 | 只看该作者
看来我卖180太便宜。不卖了
发表于 2016-3-18 09:39 | 只看该作者
发表于 2016-3-18 02:22 | 只看该作者
唐牛 发表于 2016-3-18 00:15
換軸承不用,換軸的話最好有個手壓台
但,亞拓的馬達沒有 e 型扣,所以只能用壓床或手壓台把軸頂出
拆定子蓋,要用火烧才行或者要用烤箱烤
发表于 2016-3-18 02:15 | 只看该作者
wh960229 发表于 2016-3-17 23:30
电机换轴承都要用台钳吗,我的花牌2520轴承虚位了,但是没有台钳
花2520换轴承不一要台钳的,先把顶子螺丝松开,找个桶形状的垫在齿轴一边,再找个报费的尾轴在电机顶,顶着电机轴慢慢打出就行。花牌电机可能是电机轴的问题,不一定要换轴承
发表于 2016-3-18 01:59 | 只看该作者
老手2 发表于 2016-3-17 20:20
轴承?没有留意看,另外我看到你的绝缘层有些地方掉了,很容易造成短路的。你用1MM的线绕,你牛逼呀{:1_4 ...
牛什么不要笑我!可能kv是低了我只能绕入8圈线 第一次绕电机 真是高手这样都看到线出问题了。只是自己有个旧的音箱里面拆出的电感线圈试着玩玩的心态绕的  还有就是你的绕的漂亮整齐!
发表于 2016-3-18 00:31 | 只看该作者
換軸承不用,換軸的話最好有個手壓台
我也没拆过
发表于 2016-3-18 00:15 | 只看该作者
換軸承不用,換軸的話最好有個手壓台
不然大一點的台鉗也行
另外請問個很淺的問題,怎麼把定子從上蓋拆下啊
发表于 2016-3-17 23:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-3-17 20:20 | 只看该作者
Pyhbx 发表于 2016-3-17 19:32
请问Lz是用多大线径绕的,我刚己绕完我是用1mm线绕的,还有就是忙记是多大的轴承?谢谢
轴承?没有留意看,另外我看到你的绝缘层有些地方掉了,很容易造成短路的。你用1MM的线绕,你牛逼呀我考虑到大家一般都是用50A V3的电调,怕电调顶不住就不敢用这么粗的线了.另外看你的绕的圈数KV可能和原来的不一样了
发表于 2016-3-17 19:33 | 只看该作者
发表于 2016-3-17 19:32 | 只看该作者
老手2 发表于 2016-3-17 18:44
460MX原厂是9N6P的结构,每级是9圈的,希望能给有需要的摩友提供一下数据
发表于 2016-3-17 18:59 | 只看该作者
这个是改单线?更爆了?
发表于 2016-3-17 18:45 | 只看该作者
能飞460mx的都是高手
 楼主| 发表于 2016-3-17 18:44 | 只看该作者
