查看: 4822|回复: 28
还能再爆点吗? 2620 定制电机。
发表于 2016-3-19 01:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
       家里的蝎子2520轴磨损厉害。主轴已经开始晃动了, 正想修还是换的时候 发现了这个 定制的 2620 kv1800电机 ,抱着试试看的想法,搞了一颗。收到的时候感觉不错。就是没有任何的标识。也好。最少不容易生锈。
透过缺口感觉线径比较粗,没法测也就算了。nmb的轴承用料还是比较的舍得。
拆吧。 习惯了。总要拆下看看。。。拆了感觉眼前一亮。。 马上拿出蝎子电机做下对比。屌。这个2620采用的是瓦状磁铁上下双磁铁限位设计用料还真是考究。蝎子只是旧了。我没拆过新的蝎子。但是我想新的蝎子一定也是比较漂亮的。。
感觉绕线还是很好的。 电机也干净利索,厂家应该做的还是很用心的。卡尺量了量定子的直径。正公差哈。占了点便宜。
发现了个小东西。这个小小的o圈。消除了定子转子的间隙。不错。
应该是x3.能装的最大尺寸了。再大就碰边了。除非还有兄弟往高了发展。宽是没戏了。
新到的好盈设置卡。连电脑看看v4要不要升级。。
装好了试飞碰到下雨天。管他 下雨一样飞。
几电下来测试下温度。还行。。。
电调温度不错。v4电调还是很屌的
我打算x3 改用380的桨看看。这个电机总体不错喜欢暴力的兄弟可以折腾下。。不懂还会不会有 2625   2630  2640 电机诞生。这世界有点乱。。哈哈。已经定了长的尾皮带。用轴传的尾管直接上380大奖 。。回头再说说感受。 。。
         空中扫了大齿,我自己加工了x3的齿盘座。改用450的121t大齿盘,飞蝎子2520没扫过大齿盘。但是今天扫了。命好。空中倒飞急推。听到卡啦一声。我连忙翻正熄火。安全降落。。。看来2620还是比较威猛的。我的换回泰世原厂大齿盘了。
无损降落。。 命好。。。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
小丛丛 + 2 帅气带霸气
发表于 2021-2-4 21:18 | 只看该作者
发表于 2021-2-2 09:57 | 只看该作者
静电以前那个2620吗
发表于 2021-2-1 17:22 | 只看该作者
楼主有试过空转的发热吗,我刚收了这个马达,空转半分钟的温度比富丽马达飞完下来还热。。。
发表于 2016-4-2 21:16 | 只看该作者
nzxzg 发表于 2016-4-2 14:10
我也有一颗,感谢电机卖家,电机很暴力,钟摆全程不掉转,比蝎子暴,耗电和蝎子差不多。我男爵1500    暴力 ...
哥们儿是在哪家买的?
发表于 2016-4-2 14:10 | 只看该作者
我也有一颗,感谢电机卖家,电机很暴力,钟摆全程不掉转,比蝎子暴,耗电和蝎子差不多。我男爵1500    暴力3D  2分半下来3.7V左右,大家 入手吧,性价比超蝎子。。
发表于 2016-4-1 16:05 | 只看该作者
马云家的2620就是它吗?
发表于 2016-3-26 16:09 | 只看该作者
胖河马 发表于 2016-3-26 15:57
河马最懒了。改来改去好费神。要不是2520轴坏了也懒得折腾。不过蝎子 360的桨已经烫的厉害了。380。应该 ...
那我保住2520咯,反正舍不得换
 楼主| 发表于 2016-3-26 16:01 | 只看该作者
飞章鱼 发表于 2016-3-26 09:31
请问是精电动力定制的嘛?
这个真不懂,哈哈。不是俺定制的。
 楼主| 发表于 2016-3-26 15:57 | 只看该作者
unun 发表于 2016-3-26 08:47
河馬,改380用回2520成不
河马最懒了。改来改去好费神。要不是2520轴坏了也懒得折腾。不过蝎子 360的桨已经烫的厉害了。380。应该会更烫吧。。不过漆包线耐温一般都超110度。问题不大。。。上上上
发表于 2016-3-26 12:32 | 只看该作者
追求动力永无止境,河马兄可以把电机改粗线了
发表于 2016-3-26 09:31 | 只看该作者
请问是精电动力定制的嘛?
发表于 2016-3-26 08:47 | 只看该作者
胖河马 发表于 2016-3-19 02:16
搜 433mxl 。。我还没到手。。。。 测试好了。在回复。。
河馬,改380用回2520成不
发表于 2016-3-20 23:07 | 只看该作者
iamxmz 发表于 2016-3-19 17:22
这电机持续功率有多大
持续 40A   850W左右
发表于 2016-3-19 17:22 | 只看该作者
这电机持续功率有多大
发表于 2016-3-19 11:17 | 只看该作者
胖河马 发表于 2016-3-19 11:06
其实 不想说太多。 但是毕竟您提出了。所以说明下,这是蝎子上面的波浪垫片。。。。。 道理您想下 理解 ...
緊緊的會爆軸承。
 楼主| 发表于 2016-3-19 11:13 | 只看该作者
shi555 发表于 2016-3-19 08:33
蝎子电机怎么换拆出来换轴承?
往轴承中间塞纸巾。 把轴塞进去 反向敲下就出来了。
 楼主| 发表于 2016-3-19 11:06 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2016-3-19 10:27
用着o圈说明轴的精度不高
  其实 不想说太多。 但是毕竟您提出了。所以说明下,这是蝎子上面的波浪垫片。。。。。 道理您想下 理解下。。。 不是所有的东西都要紧紧的。有些地方是需要些弹性的或者间隙。。。就拿精度来说。有些地方也不是紧就是精度高。。。。松就是没精度。。。。看需求。。
发表于 2016-3-19 10:27 | 只看该作者
用着o圈说明轴的精度不高
发表于 2016-3-19 09:57 | 只看该作者
