查看: 1407|回复: 11
BF固件漂移问题
发表于 2016-3-23 23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
参照大神们的帖子,最近才从CC3D刷到BF固件,我基本使用的是默认感度,比较稳,不过飞起来方向向右转也往后飘,严重的是横滚往右飘的厉害,不知道该怎么调。还有就是一些横滚、俯仰和方向比率是做什么的,再就是打舵掉高该怎么办?要想更加灵活、上手更好该怎么调?请大神们不惜赐教,本人BF纯菜鸟一枚,很纯的那种
 楼主| 发表于 2016-3-31 11:30 | 只看该作者
wzlm123 发表于 2016-3-31 11:10
掉高很正常 ,
首先 电机跟机身是平行的,你打杆的时候机身不是水平的,那么电机向下的推力就不全是垂直的 ...
好的,谢谢!
发表于 2016-3-31 11:10 | 只看该作者
掉高很正常 ,
首先 电机跟机身是平行的,你打杆的时候机身不是水平的,那么电机向下的推力就不全是垂直的,
总的推力就=垂直的+倾斜的,那么你就需要加大油门来增加推力以保持当前的高度。同理当完成转向后 飞机水平了 你就要适当的减小油门来保持当前高度。
那些大神飞的很稳,掉高不严重,那是因为在打杆的同时根据情况不停的调整油门。这个是长久飞行练出的手感,没有捷径,也别想着定高!要勤联系,你肯定也行的,可以调整一个自己习惯的油门行程,会更快适应的。
 楼主| 发表于 2016-3-31 07:23 | 只看该作者
3119714 发表于 2016-3-31 00:28
对 就是左上角有个加速度校准 有水平泡泡最好 没有的话 往哪边跑 就把那边用个小东西支起了一点点 多调几 ...
嗯,谢谢
发表于 2016-3-31 00:28 | 只看该作者
孤叶舟1 发表于 2016-3-30 23:12
加速度计在调参软件首页校准的吧
对 就是左上角有个加速度校准 有水平泡泡最好 没有的话 往哪边跑 就把那边用个小东西支起了一点点 多调几次就平了 我自己的笨办法
 楼主| 发表于 2016-3-30 23:12 | 只看该作者
3119714 发表于 2016-3-30 22:18
方向转是中点没调好 要调到1500 往一个地方飘是加速度计没校准好
加速度计在调参软件首页校准的吧
发表于 2016-3-30 22:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-3-28 21:51 | 只看该作者
jcofee 发表于 2016-3-28 21:32
我CC3D刷的CF固件,默认的LUX算法很稳了。如果方向自己转的话,注意调好油门中点及油门的最大最小值,可以 ...
学习了
发表于 2016-3-28 21:32 | 只看该作者
我CC3D刷的CF固件,默认的LUX算法很稳了。如果方向自己转的话,注意调好油门中点及油门的最大最小值,可以从接收机的界面查看具体数值,或是调整遥控的微调适应CF的默认值,这样可以避免旋转,我是这样解决的。
如果起飞自己会朝某一方向飞的话,我是通过校准飞机水平解决的,尽量把飞控装水平,再把机架放到水平地面校准。
手感飘的话,只能看其他大大侠PID的调节,这方面我比较白。
 楼主| 发表于 2016-3-28 15:29 | 只看该作者
kikixp 发表于 2016-3-28 15:24
LUX算法,默认PID,RATE可以设置到0.5,0.4,0.4
好的,回家试试!谢谢
发表于 2016-3-28 15:24 | 只看该作者
发表于 2016-3-28 14:25 | 只看该作者
上CF吧,BF用的少PID设置抄都没地方
