查看: 1849|回复: 24
打算上450XL,想问问大家的机是怎样配置的。
发表于 2006-6-22 22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
打算上450XL,请问问大家的机是怎样配置的。我想参考一下。谢谢了。:em21::em21:
发表于 2006-6-25 17:10 | 只看该作者
呵呵 如果说打算以后长期玩的话
为了美观 9X2 不错
401是必须的 方便以后用数字舵机
接收机用R770 变频的 体积小 稳定
舵机用HS56 精准
电机电调用原厂的就够了
电池用鸿飞2200的12C还可以
至于新手 耐摔脚架练青蛙跳还是有帮助的
价格码准备1W块:em15::em24:
发表于 2006-6-25 08:54 | 只看该作者
没问提,楼住的配自和我现在的一样,我用11T,RCE500,辉盛舵机,飞3D没问提,中立点偏移也没发现.
 楼主| 发表于 2006-6-24 22:12 | 只看该作者
请问Hitec HS56 跟Hitec HS55主要有那些分别,优胜在那里?
发表于 2006-6-24 21:10 | 只看该作者
尾舵机用HS56是不错的。如果有条件都用HS56就更好了。
 楼主| 发表于 2006-6-24 15:02 | 只看该作者
打算是
陀螺仪:GY401
前舵机:Hitec HS55
后舵机:Hitec HS56
发表于 2006-6-24 12:48 | 只看该作者
原配的HS55舵机很一般,建议不要用。
发表于 2006-6-24 10:45 | 只看该作者
这个控还是可以的,尤其是舵机,现在口碑很好哦
 楼主| 发表于 2006-6-24 08:14 | 只看该作者
用的是这个Hitec六通道遥控器(72MHz/电动直升机版)如何
发表于 2006-6-24 02:47 | 只看该作者
原帖由 stupid 于 2006-6-23 22:28 发表
对阿。如何检查呢?我也在用辉胜。。。。。
买的时候用那个ESKY的舵机检测器试试,然后就是飞行过程中的休息时间也打打舵试试,我就是有一次飞了4分钟下来,习惯性的检查,一打舵就发现三个舵机(CCPM)中的一个不动了,刚才还飞的好好的,再打舵又正常,于是赶快换下来,还好不是在飞行过程中出的问题~
发表于 2006-6-24 01:48 | 只看该作者
原帖由 hyx6688 于 2006-6-23 14:50 发表
4000包控的话。有难度。不过可以现在那种6通的。带的是hs55的舵机。接收也不用买了。在搞个带齿轮的小舵机放在尾巴上就可以了。那个控好像是1600多。好像。在搞个亚托带无刷电调的。1280左右 。充电器。2块理电。 ...
这个是什么意思?把尾舵机移到尾巴上去?还是用舵机齿轮直接推动尾舵机?
发表于 2006-6-23 22:28 | 只看该作者
发表于 2006-6-23 22:23 | 只看该作者
原帖由 发高烧 于 2006-6-23 14:57 发表
用辉盛要多点心理准备要多检查,用是好用就是质量不稳定~哈哈哈哈~飞着飞着就坏了~我就是常检查逃过了两次炸机~
:em26::em26::em26::em26::em26::em26::em26: 怎么个检查法? 期待你发帖~~~ :em26::em26::em26:
 楼主| 发表于 2006-6-23 21:17 | 只看该作者
这个摇控器。
发表于 2006-6-23 15:19 | 只看该作者
当然行了,50级油机都用它~
 楼主| 发表于 2006-6-23 15:13 | 只看该作者
谢谢各位DX的指。呵呵,不可靠的东西还是少用了,怕炸机。
Futaba GY401陀螺仪+S9253数码舵机行吗?
发表于 2006-6-23 14:57 | 只看该作者
发表于 2006-6-23 14:50 | 只看该作者
4000包控的话。有难度。不过可以现在那种6通的。带的是hs55的舵机。接收也不用买了。在搞个带齿轮的小舵机放在尾巴上就可以了。那个控好像是1600多。好像。在搞个亚托带无刷电调的。1280左右 。充电器。2块理电。4000差不多。4000大概这样配性价比最高。
还有就是430马达据说用13T不错,然后还是换个好的电调,带定速功能的,象凤凰啊,JAZZ啊,JETI啊~不过费用就~~~~~~~~~`:em19::em19::em19:
发表于 2006-6-23 14:47 | 只看该作者
原帖由 xhlyr 于 2006-6-23 13:36 发表
预算大约4000以下,包摇控器。终目标是飞3D,也可以后慢慢升级。每月200-300问题不大,减少点其它活动就是了。
还有是马达主齿用几T的好,15、13?
这个配置飞3D嘛~~~~还是有点勉强,240陀螺还是不行的,也不要相信什么可以改成401,陀螺是一次性投资,买个好陀螺终生享用,401飞3D想都不用想,不过还要加个好的尾舵,比如9650,控的话我自己用的是FF9,你是普通板还是SE?普通板的话飞3D不大好,最好是自己切成CCPM直推的,这样控制精度高,反映速度快,普通板切CCPM的性能不亚于SE的性能~
