查看: 1867|回复: 12
OXY3 尾巴高频振动
发表于 2016-4-1 13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近装了台oxy3,锁尾没任何问题一根棍,但是 3200 - 3600 转左右尾巴有高频振动,尾翼有左右四五毫米的振幅。 拆了大桨夹和尾桨夹空转没有振动,只装大桨夹空转没有振动,只装尾桨夹的话就有振动。装配应该没有问题,尾中联没有虚位,尾轴也是直的, 两个尾桨夹看不出两个有什么区别, 两个都是新的难道会不一样重?请老手指点, 先谢过!
发表于 2019-8-18 20:11 | 只看该作者
尾轴是不是弯了?
发表于 2019-4-27 16:08 | 只看该作者
国内飞这机的没几个放得开
发表于 2019-4-27 07:42 ——“来自手机” | 只看该作者
我也有这个问题,一直没有解决,如果楼主解决了麻烦分享下
发表于 2019-4-22 17:21 | 只看该作者
请问震动解决了吗?
发表于 2016-4-1 23:53 | 只看该作者
我悬停3600转 id1 4000转,id2 4300转。木有这个问题,陀螺仪是金脑,锁尾舵机D1107
发表于 2016-4-1 20:18 | 只看该作者
用马克笔把桨夹和桨配对标示,用透明胶逐厘米增加,然后观察vbar/kbar等电脑屏幕震动值,做到精确动平衡以后,再来汇报。祝好。
发表于 2016-4-1 19:59 | 只看该作者
是毫米不是厘米吗
 楼主| 发表于 2016-4-1 15:29 | 只看该作者
2-3mm应该比较实际
 楼主| 发表于 2016-4-1 15:28 | 只看该作者
metroid 发表于 2016-4-1 15:25
你确定是4到5毫米的摆幅??
大概吧 目测
发表于 2016-4-1 15:25 | 只看该作者
你确定是4到5毫米的摆幅??
 楼主| 发表于 2016-4-1 14:32 | 只看该作者
wowjl 发表于 2016-4-1 14:00
遇到同样问题,无解~
估计是特定频率的共振吧.....
问了几个人都是 3200到4500转 尾翼都没振动... 应该还是有解的
发表于 2016-4-1 14:00 | 只看该作者
遇到同样问题,无解~
估计是特定频率的共振吧.....
