查看: 765|回复: 5
求500L的拉杆长度!
发表于 2016-4-6 22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
刚买的500L ,按照说明书上的拉杆长度用野兽调机时,在G选项里面,发现螺距差了5度左右!求大神们赐教!
                                              感激不尽!
发表于 2016-4-12 16:00 | 只看该作者
学习一下
 楼主| 发表于 2016-4-7 00:28 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2016-4-6 23:43
是不是新机,新机一般不会这样的,要不就是配件有问题,或者你装机有问题
渣过的飞机就算了,能飞就好, ...
飞机是新飞机,拉杆长度全部一样,十子盘也调平了的!
发表于 2016-4-6 23:43 | 只看该作者
渣过的飞机就算了,能飞就好,不喜欢就换响应的配件
 楼主| 发表于 2016-4-6 23:08 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2016-4-6 22:48
说明书和其他人说的都是参考,一切以实物为准,例如每款舵机输出轴和舵机安装相对位置都略有不同。楼主慢慢 ...
谢谢,那我是改变斜盘拉杆长度,还是旋翼头拉杆长度使螺距归0呢,我现在调到了负0.5度,然后J选项里面的6度才勉强亮蓝灯!然后还有循环螺距,负翼往右和负翼往左度数不对称,差了2度左右!
发表于 2016-4-6 22:48 | 只看该作者
说明书和其他人说的都是参考,一切以实物为准,例如每款舵机输出轴和舵机安装相对位置都略有不同。楼主慢慢来吧,很简单的
