查看: 26850|回复: 85
让K120更耐炸更省钱~~~~~~论坛和K120群的学*总结、经验
发表于 2016-4-9 21:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
10/19更新几个小细节,红色标注
把原厂摆臂卸下如图一刀割开,就成泄力臂了。割开后建议在摆臂圆环外套一段热缩管加紧,不用担心全油门暴力飞会滑位了。每次炸机后要第一时间拔电,防止堵转烧毁,再复位好摆臂位置。本人如此处理后再没有扫过齿。如果再扫齿就只能换齿轮了。
舵机烧毁不动,或无力。换电机即可。8*4空心杯,近1元一只(建议买转速70000RPM的,输出轴比下图那种要长一些,剪短即可)。如果电机宽松,上点粘胶或双面胶。下图短线的是原厂舵机电机,长线的是副厂。
时间久了出现抖舵。用专用电位器清洗剂对着电位器喷一遍一般就能解决。
舵机内部齿轮打滑咬合不好。一般是炸机憋舵后造成电机严重发热,电机座变形后电机移位,导致电机齿与与其相邻那个齿轮间隙过大,可以修整电机座(用钳子掰夹外壳,找东西塞进电机座和外壳的空隙当中,想办法让齿轮间隔靠近),塑料有韧性一般可以复原。尽量不要去推齿轮柱,柱子弯了断了基本就废了。
主板
前面贴两层泡沫胶:保护主板;保护电源线;保护头罩。三防。(夏天就别这么干了哈)
主板一旦泡水,慎重起见不要用电吹风。拿棉签或纸巾吸干后晾晒。泡水的海绵垫必须换掉,用泡沫胶即可
大齿
可以选择用977的大齿,相比120原厂齿不容易断齿。977大齿装不到位,可取水笔芯的小胶帽,剪一小段(约一毫米厚度)套主轴上当垫片(轴承和大齿中间),把977大齿的D形口吹热,这样容易装上。装上后很紧,不需要上螺丝。
另外,主轴限位环不要卡太紧,会损坏轴承,顶到位就好
横轴 主轴
炸弯就用虎头钳掰直,横轴只要目测不弯就可以。主轴要求较高,要在平面里(如手机屏)滚动找弯曲点,注意尽量不要掰过头。基本可以反复校正,我目前主轴损耗为零,哈哈,横轴掰断过两根。。。
桨夹
原厂金属桨夹轴承不好取,无法换轴承。想省钱可以换成977的塑料桨夹,轴承也可更换。喜欢金属件的也可以找副厂金属桨夹,我那对副厂金属桨夹可以拆换轴承,但你问我是什么款我就说不上来了。
至于桨夹轴承也有其它便宜轴承可以替换,规格是内径*外径*厚度/1.5*4*1.08cm,强烈推荐,比原厂轴承耐用太多了。但是这种轴承要比原厂稍厚,导致螺丝只能顶到轴承而顶不到横轴,那样肯定射桨!解决方法用电吹风把旋翼头胶圈吹软,然后再拧紧。
旋翼头(中联)
旋翼头胶圈如果变软,虚位大,剪纸片垫上。
尾管
尾管尽量插到底,不要故意拔长尾管,越长越容易断。我没断过尾管,机架锁尾管的地方炸裂过一次,螺丝拧太紧所致,所以这颗螺丝适当就好,要有点泄力。
(再结实的尾管也抵不住2S的反扭力冲击,炸鸡前一定要及时切熄火)
机身、脚架、尾垂
这些塑料件如果炸弯炸断,可以用棉线绑紧,滴一点502既可修复。再次炸弯重新再滴一下就可以
其实120的尾巴设计是不错的,换尾电机、换尾垂都很方便,取下尾管,漆包线从螺丝口那里绕出来,就可以换。
尾电机
要用原厂!很难找到合适的2S用尾电机,副厂8520空心杯寿命太短。
参与人数 3威望 +6 模币 +2 收起 理由
浴血target + 2 + 2 很有用
xiaobobo + 2 不错,支持下
rogermhchan95 + 2 赞一个!
发表于 2019-11-6 18:24 | 只看该作者
此贴急需一个马克
84
发表于 2018-3-5 11:34 | 只看该作者
文中提到的副厂桨夹哪里有卖?
83
发表于 2018-3-4 07:33 | 只看该作者
學習很多,要推
82
发表于 2017-7-6 00:59 | 只看该作者
伟力想卖个配件给你们可真不容易。
81
发表于 2017-7-4 15:46 | 只看该作者
dxg 发表于 2016-4-11 13:25
可以代替,但我总感觉塑料奖夹没120金属的耐用,轴承费得比较快。但是金属不能换轴承也略坑
您能讲讲怎么看桨夹轴承用不用换,或者说桨夹轴承坏了的表现吗?
发表于 2017-7-3 22:54 | 只看该作者
好帖,支持下
79
发表于 2017-7-3 19:07 | 只看该作者
马克一下
 楼主| 发表于 2017-5-19 15:57 | 只看该作者
lemonyyhe 发表于 2017-5-19 00:49
请问舵机臂切下去,是留一点不切断,还是切到底?
都可以。如果切到底,需要套点东西加紧,不然暴力飞会打滑
77
发表于 2017-5-19 00:49 | 只看该作者
发表于 2017-1-11 21:07 | 只看该作者
shaofei35623 发表于 2016-10-24 22:37
k120起飞离地前,飞机抖得很厉害,但离地后就比较平稳了,正常吗?
耦合共振 youtube上有轻型直升机振散架的视频
发表于 2017-1-6 18:12 | 只看该作者
10块钱以下的空心杯电机质量不行
以前我买了2个7块钱的2s8520,40电左右开始有明显转动生涩阻力,而且温度越高阻力越大。。。。
后来继续用美嘉欣(实际上是超力)的8520了,动力输出一直很好,不过大油门下70-80电左右电刷会磨光。。。
74
发表于 2017-1-3 13:46 | 只看该作者
dxg 发表于 2017-1-2 19:17
我遇到过一次,也是尾电机偶尔会停转。是尾电机连线至主板插头那段内部断线形成接触不良,只是外面包着看 ...
嗯嗯
 楼主| 发表于 2017-1-2 19:17 | 只看该作者
uSFAssiY4m 发表于 2016-12-31 18:04
有时候感觉尾电机突然不转了是为啥
我遇到过一次,也是尾电机偶尔会停转。是尾电机连线至主板插头那段内部断线形成接触不良,只是外面包着看不出来
72
发表于 2016-12-31 18:04 | 只看该作者
有时候感觉尾电机突然不转了是为啥
 楼主| 发表于 2016-10-25 11:46 | 只看该作者
启动那下都要抖一下,桨甩平就好了。是不是你桨夹螺丝拧太紧,大桨一下子没甩开?。。飞起来看脚架有没有震动,一般脚架没震动就没事
70
发表于 2016-10-24 22:37 | 只看该作者
69
发表于 2016-10-18 21:10 | 只看该作者
68
发表于 2016-9-3 16:00 | 只看该作者
dxg 发表于 2016-4-12 11:14
实心轴就是稍微重一点,不过2S那动力无所谓,要有我也换实心的,省心。但是有个问题,就是开孔精度很难有 ...
我用1.5mm钻杆填充主轴,效果不错。
67
 楼主| 发表于 2016-9-3 11:28 | 只看该作者
没飞过V120d02s。1S和2S动力区别很大,不能拿来比较的。V120d02s大些应该稳定些,K120动力就猛太多了。尾巴由于K120是直接空心杯锁尾,所以响应很迅猛,缺点是寿命不长。02S的轴传结构调试维护起来比较麻烦。以上,不飞也能得出的结论
66
发表于 2016-9-3 10:57 | 只看该作者
现在手上只有V120d02s ,想问下楼主K120 和02s飞着感觉差别大不
