查看: 8044|回复: 38
浮标 布放与回收 兼作 救援的 “大脚怪”
发表于 2016-4-23 00:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这里给帆友一种浮标布放和回收的解决方案,供大家参考。
这套方案的优点是成本低,操纵灵活,可以原地转向,携带方便,普通背包就能装下。
发表于 2018-11-29 16:33 | 只看该作者
好厉害 魔改啊
发表于 2018-11-28 11:42 | 只看该作者
这两栖船好玩
发表于 2018-11-27 20:13 | 只看该作者
满满的回忆笑哭了 笑哭
 楼主| 发表于 2016-6-5 11:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-6-5 11:24 | 只看该作者
迪卡侬卖的这种儿童高尔夫球做浮标也很好。
稍小的是去年的版本,稍大的是今年的版本。
发表于 2016-5-5 23:25 | 只看该作者
tequiace 发表于 2016-5-5 21:25
仅供参考:
去年最开始用的是下图的那种电调,不防水,用了几次后就坏了一个。不过这种也有防水型的。 ...
收到!谢谢楼主。
 楼主| 发表于 2016-5-5 21:25 | 只看该作者
无飞不欢 发表于 2016-5-5 00:11
感谢楼主赐教,再请教一下,HSP电调怎么样啊?
仅供参考:
现在用的是火凤凰新雨,就是帖子里蓝色那个,防水,一直用到现在。
发表于 2016-5-5 00:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-5-4 23:52 | 只看该作者
无飞不欢 发表于 2016-5-4 12:20
你好,前辈,你在回复中已经说的很详细了,可是作为一个新手菜鸟,还是没办法明白,能不能劳驾你再画一张简 ...
抱歉,没有D10的控,但是设置上是大同小异,混控设置的那两张照片是关键,这个也是需要不断尝试的。
发表于 2016-5-4 12:20 | 只看该作者
你好,前辈,你在回复中已经说的很详细了,可是作为一个新手菜鸟,还是没办法明白,能不能劳驾你再画一张简单示意图,说明:接收机,电调,电机,以及混控参数的说明啊?让你费心了,再次感谢!顺便说一句,我是华科尔D10的控,如果你手头有的话,是不是能按D10的调节混控,给个教程?
发表于 2016-5-4 11:46 | 只看该作者
tequiace 发表于 2016-5-3 23:33
再补充下遥控设置,分三种情况。
第一种,普通四通控,本身无混控功能。
谢谢楼主,那么详细的教程!
 楼主| 发表于 2016-5-3 23:33 | 只看该作者
再补充下遥控设置,分三种情况。
第一种,普通四通控,本身无混控功能。
需要加混控器,然后连接到1和2通道,用这两个通道控制前进/后退和左右转向。其中一个通道需要反向设置。
释放舵机接到3通道上,用油门释放。
第二种,普通四通控,带混控功能。
不需要混控器,连接到1和2通道,用这两个通道控制前进/后退和左右转向。其中一个通道需要反向设置。
释放舵机接到3通道上,用油门释放。
第三种,可调节参数的遥控。
下面以富斯i6为例,1通左右,3通前进,5通释放(默认是旋钮A,需要重定义到开关A),开关D油门保护,防止误碰油门。开机后油门到中位,开关D放2位,再打开接收机。
把参数调节到和下面的照片一样即可,混控部分是关键。
左脚和右脚电机分别接到1和3通道,释放舵机接到5通道。
天七的设置也类似。
 楼主| 发表于 2016-5-3 22:56 | 只看该作者
无飞不欢 发表于 2016-5-3 15:44
楼主构思真是精妙!请教一下,楼主的电子部分连接示意图有吗?用混控线的来一张学习一下,谢谢先!
电子部分的连接其实很简单,左脚电机连接一个电调,右脚电机连另一个电调,不用混控器的话,就直接连在接收机上。用混控器的话就先链接到混控器上,混控器再连接接收机。
下面是混控器的照片,卖的好像就这一种,应该是好盈的。
发表于 2016-5-3 17:44 | 只看该作者
这是帆船的衍生玩法,我用钓鱼船的翻斗布标也很好用,但就是没法回收浮标。
发表于 2016-5-3 15:44 | 只看该作者
发表于 2016-5-3 10:22 | 只看该作者
哈哈哈,三条65,还有一艘一样的,顶顶
 楼主| 发表于 2016-4-24 21:48 | 只看该作者
“大脚怪”的下水和上岸可以借助这个工具——碗夹
十多元钱就能包邮。
 楼主| 发表于 2016-4-24 21:45 | 只看该作者
浮标插上小旗的效果,对于回收远距离浮标有帮助。
发表于 2016-4-24 20:47 | 只看该作者
这个船体很有特点,楼主改造很有心。特地来顶!
