查看: 1066|回复: 0
模型遥控器一个2段开关(触发)和一个3段开关(电机正反转和停止)2个通道,可行吗?
发表于 2016-5-4 13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
模型遥控器 一个通道  ( 一个2段开关)  用 1舵机信号输入控制4路电子开关(触发)
                  再用另一个通道(一个3段开关)    4路 电机正反转和停止 (现在未找到合适的驱动板)
                   2个通道,可控制4个电机动作,可行吗?      有懂得模有给个意见,谢谢
