查看: 4486|回复: 32
Mini-JAE 没有制作过程没有,只有丰色照,懒得拍过程了,已有视频!
发表于 2016-5-14 16:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
参与人数 1威望 +2 收起 理由
水上爬 + 2 赞一个!
发表于 2016-6-12 08:52 | 只看该作者
得心应手 发表于 2016-6-11 14:19
做成功了。他就不想玩了
这是只想要无数个第一次的男人
发表于 2016-6-11 14:19 | 只看该作者
做成功了。他就不想玩了
发表于 2016-6-11 07:07 | 只看该作者
哥哥,有再次下水的视频没,放点出来,解馋解馋。
发表于 2016-6-11 05:06 | 只看该作者
houerlovett 发表于 2016-5-24 22:06
没有装水刀,减速转弯方向不好控制,舵系以后改,先改尾轴划水阶,有点跳
請問你用的2221 外转电机,對比內轉电机是那個型號呢(大約是28xx嗎?)?先謝過!
发表于 2016-5-25 10:06 | 只看该作者
看来这个水冷片是非常成功的了
发表于 2016-5-25 10:05 | 只看该作者
加上水刀,左测虾脚背上加20克配重,右侧虾脚与虾身之间的间距比左侧宽1-2cm,电池尽量向尾部移动,再试试看
发表于 2016-5-25 06:08 | 只看该作者
很快了!
 楼主| 发表于 2016-5-24 22:06 | 只看该作者
MOGOOSE 发表于 2016-5-24 09:42
操控還有進步的空間
另外25C没什么爆发,40C足够了
电池温度几乎可以忽略,电调温热80A的
电机微热,不过我是连续冲刺跑的 ,这样的温度很适合绕标
不过还是对这个电机KV还是不太满意,听声音还不够销魂
手里有个绝版4400KV有点不舍得用,调好了再换吧
发表于 2016-5-24 09:44 | 只看该作者
86423800 发表于 2016-5-23 23:34
试航效果不错哦,水域这么小还完全没发挥出来,不知道温度如何,水冷的效果可还好?
水域夠啦!
发表于 2016-5-24 09:42 | 只看该作者
操控還有進步的空間
发表于 2016-5-23 23:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-5-23 22:47 | 只看该作者
发表于 2016-5-18 23:23 | 只看该作者
houerlovett 发表于 2016-5-17 20:29
放不下力牌40C都勉强放进去
噢了!謝謝!
 楼主| 发表于 2016-5-17 20:29 | 只看该作者
MOGOOSE 发表于 2016-5-17 12:58
這艇能放得進 4s 電池嗎?
放不下力牌40C都勉强放进去
发表于 2016-5-17 12:58 | 只看该作者
MOGOOSE 发表于 2016-5-17 12:52
謝謝!我還以為重的是 4s,輕的是 3s 呢!
這艇能放得進 4s 電池嗎?
发表于 2016-5-17 12:52 | 只看该作者
houerlovett 发表于 2016-5-17 01:17
酷点 3S 2200  25C
力牌 3S 2300  40C
謝謝!我還以為重的是 4s,輕的是 3s 呢(看那 Kv應不是 4s了)!
 楼主| 发表于 2016-5-17 01:17 | 只看该作者
MOGOOSE 发表于 2016-5-16 10:19
89960[/attach]
看不出有什么不同重量就變了!是電池不同嗎?
酷点 3S 2200  25C
力牌 3S 2300  40C
发表于 2016-5-16 19:30 | 只看该作者
86423800 发表于 2016-5-16 11:57
花牌2221  3980KV 3S 436的桨实测93km,当时没对端面进行水冷,4分钟下来烫手的很,看看你这款水冷的效果 ...
要得
发表于 2016-5-16 11:57 | 只看该作者
houerlovett 发表于 2016-5-15 23:07
pointliu1 发表于 2016-5-15 21:10
用外转电机在静水下散热不好处理,
电机座水冷,主要是冷却电机座处 ...
花牌2221  3980KV 3S 436的桨实测93km,当时没对端面进行水冷,4分钟下来烫手的很,看看你这款水冷的效果如何了,期待中。。。
