查看: 1169|回复: 18
請教一下華控的油門計算方法
发表于 2016-5-20 12:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
听說華科爾的油門算法和Futaba的算法不一樣, 就是說我想在F控設89油門, 但在華控上可能不是設89, 請問是不是這樣的呢
发表于 2016-5-21 11:58 | 只看该作者
msn330 发表于 2016-5-20 21:12
D10是-100到+100
我怎么记得刷过固件是-150~150
 楼主| 发表于 2016-5-20 23:32 | 只看该作者
253184832 发表于 2016-5-20 22:55
没必要刷
我控地平線,不刷不可以吧
 楼主| 发表于 2016-5-20 23:29 | 只看该作者
msn330 发表于 2016-5-20 21:15
忘了说我的是刷过固件的
我也是刷過的D10
 楼主| 发表于 2016-5-20 23:28 | 只看该作者
淮安爱好者 发表于 2016-5-20 20:55
我也是没事做找个控拍给你~~我也是呵呵了
你看看你樓上的回覆吧,我就是說這個,謝謝你無事抽空拍個控給我看
 楼主| 发表于 2016-5-20 23:25 | 只看该作者
msn330 发表于 2016-5-20 20:18
华控油门是从-100到+100的,例如你要设成F控的90%油门,你在华控里设成80%就对了,因为总行程是-100到+100 ...
對了, 終於有人明白我說什麼了, 謝謝
头像被屏蔽
发表于 2016-5-20 22:55 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-20 21:15 | 只看该作者
忘了说我的是刷过固件的
发表于 2016-5-20 21:12 | 只看该作者
gedove 发表于 2016-5-20 21:00
为此特地拿出许久不用的华Devo8s开机看了下,油门曲线设定是以0~100%表示的啊,难到华的其它型号控是-100 ...
D10是-100到+100
发表于 2016-5-20 21:00 | 只看该作者
为此特地拿出许久不用的华Devo8s开机看了下,油门曲线设定是以0~100%表示的啊,难到华的其它型号控是-100%~+100%表示的?
发表于 2016-5-20 20:55 | 只看该作者
unun 发表于 2016-5-20 19:31
其實你還是不要回答好了, 你的好意我心領了, 你都不知我在問什麼, 而且我一直沒說F控不是0到100, 不知你 ...
发表于 2016-5-20 20:18 | 只看该作者
华控油门是从-100到+100的,例如你要设成F控的90%油门,你在华控里设成80%就对了,因为总行程是-100到+100,为200行程。你设成+80,行程为180了,180/200=90%,懂了吗
 楼主| 发表于 2016-5-20 20:16 | 只看该作者
gedove 发表于 2016-5-20 20:01
两控油门曲线都是0~100%表示的哇
OK. 謝謝, 看來我那時是被誤導了呀
发表于 2016-5-20 20:01 | 只看该作者
两控油门曲线都是0~100%表示的哇
 楼主| 发表于 2016-5-20 19:31 | 只看该作者
淮安爱好者 发表于 2016-5-20 15:20
你真纠结!管他一不一样……
其實你還是不要回答好了, 你的好意我心領了, 你都不知我在問什麼, 而且我一直沒說F控不是0到100, 不知你發個F控的圖干啥, 明顯還是誤會了
发表于 2016-5-20 15:24 | 只看该作者
0-100!
发表于 2016-5-20 15:20 | 只看该作者
你真纠结!管他一不一样……
 楼主| 发表于 2016-5-20 14:05 | 只看该作者
淮安爱好者 发表于 2016-5-20 13:39
为什么不一样?只要50标定!其他不一样吗?  不放心就买个魔镜!
你誤會了,我完全不是說這個,因為我記得有人說F控從下而上是0 50 100,華控中間是0,所以問一下,下一位回答好了,謝謝你的好意
发表于 2016-5-20 13:39 | 只看该作者
