查看: 1000|回复: 6
用3s电池电机转不起来是什么情况???
发表于 2016-5-30 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新入四枚3510kv390,用3s电全油门测试发现两枚转得飞起,两枚只能低速转...用同一个电调做的测试,一次测一个电机不是四个电机一起通电...这是什么情况?不会是电机有问题吧???用4S电测试又是正常的
发表于 2016-5-31 12:22 | 只看该作者
the08team 发表于 2016-5-31 00:10
一样的,都是kv390,只接一个电机,不是四个电机一起测,好莫名
你是入的什么电机啊?有些杂牌的kv不准,还有的印错的!我就遇到过!
 楼主| 发表于 2016-5-31 00:10 | 只看该作者
hubo850619 发表于 2016-5-30 21:56
kv值是一样的??
发表于 2016-5-30 21:56 ——“来自手机” | 只看该作者
kv值是一样的??
发表于 2016-5-30 14:10 | 只看该作者
the08team 发表于 2016-5-30 12:18
按理说是这样的,但是同样的四个电机却有两个能高速转,就把我搞迷糊了
那就说明电池只能带动两个电机
 楼主| 发表于 2016-5-30 12:18 | 只看该作者
huamaopeng 发表于 2016-5-30 10:52
kv值太低了吧,电池带不动
发表于 2016-5-30 10:52 | 只看该作者
kv值太低了吧,电池带不动
