查看: 1943|回复: 14
[室内机] 小飞机飞不起来 求助
发表于 2016-6-18 10:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
重量45克 桨叶是140mm  1s电池550mah 伟力911加变速组改装的  翼展280mm机身长310mm手抛起飞打升降翼只抬头飞不高而是下降
 楼主| 发表于 2016-6-19 11:59 | 只看该作者
老兵新传1 发表于 2016-6-19 11:20
发重复了,再次祝贺吧。
谢谢
发表于 2016-6-19 11:20 | 只看该作者
发重复了,再次祝贺吧。
发表于 2016-6-19 11:17 | 只看该作者
这样的话,推重比不到一,但也不代表推力不够,厉害的,推重比可以达到0.3起飞。
另,你这样试验推重比不太好,可以手捏翼尖,全速,看机身的摆动角度,大致判断推重比。
已经爽飞了,祝贺。
发表于 2016-6-19 08:21 | 只看该作者
与其自己摸索随手做的机型,不如先按照成熟的经典机型图纸做一只。
按1楼图纸的100%尺寸大约是40cm翼展:http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=369048
根据上贴仿制的帖子:http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=388587
 楼主| 发表于 2016-6-19 07:51 | 只看该作者
改了翼展长度 原来280的改成了400可以爬升了谢谢各位的帮助
发表于 2016-6-18 15:06 | 只看该作者
手抛滑翔怎么样?有抬头或低头的情况吗?
 楼主| 发表于 2016-6-18 14:00 | 只看该作者
老兵新传1 发表于 2016-6-18 13:53
机翼翼型有好多种,不仅仅是上凸下平。
现在的翼型,貌似阻力太大了。
先无动力手抛,看滑翔情况,确定重 ...
是不是动力不足
发表于 2016-6-18 13:53 | 只看该作者
机翼翼型有好多种,不仅仅是上凸下平。
现在的翼型,貌似阻力太大了。
先无动力手抛,看滑翔情况,确定重心位置是否合理。
再手捏翼尖,桨叶高速转动,检查推重比,都合适了,再试飞。
祝成功。
 楼主| 发表于 2016-6-18 13:28 | 只看该作者
键盘上的K 发表于 2016-6-18 11:54
机翼升阻比太大还不如平板机翼,你这要加大机翼攻角。把机翼后延降低点就行了。
好的我试试再不行就用平翼试试  该不是动力不足吧 看到别人61克都能飞911改的
发表于 2016-6-18 11:54 | 只看该作者
发表于 2016-6-18 11:49 | 只看该作者
翼展小了。。
发表于 2016-6-18 11:34 | 只看该作者
给力哥 发表于 2016-6-18 11:32
上凸下平是图片里的这样子吗
上面是凸了,但是下面不平啊?
 楼主| 发表于 2016-6-18 11:32 | 只看该作者
孤独少爷 发表于 2016-6-18 11:11
机翼要有翼型,所谓上凸下平,这样飞机在向前飞行时机翼才会有升力,打升降舵飞机抬头时,飞机才会爬升。
上凸下平是图片里的这样子吗
发表于 2016-6-18 11:11 | 只看该作者
