查看: 1835|回复: 10
求助!我的恒龙坦克一走就断电!麻烦大神指导一下
发表于 2016-6-24 20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
情况是这样的,坦克声音,炮塔旋转都没问题,但是只要一移动立刻就断电了,重新装上电池也没有电,大概要等10分钟左右才能就自己通上电了,但是在一移动立刻又断电了,求助这是什么问题啊?我的是1/16的2.4G恒龙豹式
发表于 2016-7-5 09:34 | 只看该作者
电池可能有问题,或者换主板
发表于 2016-7-2 14:40 | 只看该作者
如果以上办法都不能解决 直接在某宝买个2.4的遥控器加接收板。有可能原装接收板以出问题
发表于 2016-6-26 19:25 | 只看该作者
要么充电,要么换个新电池就解决你的问题。
发表于 2016-6-26 11:30 | 只看该作者
电池问题!
发表于 2016-6-25 11:59 | 只看该作者
用三用表测电池的带载电压,和空载电压,很容易就可实别电池的好坏。
发表于 2016-6-24 22:50 | 只看该作者
是锂电池,还是恒龙自己的原装电池?貌似电池完蛋了
发表于 2016-6-24 22:15 | 只看该作者
看看插头有没有插错位置
发表于 2016-6-24 22:07 | 只看该作者
明显电池废了
发表于 2016-6-24 21:16 | 只看该作者
发表于 2016-6-24 21:10 | 只看该作者
查看所有接头有没有虚焊
