查看: 1281|回复: 8
老精灵1,naza m v2 拆机出来的pmu可以用4s电吗
发表于 2016-6-25 20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2016-6-29 17:09 | 只看该作者
garyifly 发表于 2016-6-28 11:44
这个还是以pmu上标注的为准吧,因为naza H我记得还是支持12s的呢,烧了划不来,或者楼主去买个普通naza的pm ...
拆机没有标注,精灵没有单独标注pmu
发表于 2016-6-28 11:44 | 只看该作者
这个还是以pmu上标注的为准吧,因为naza H我记得还是支持12s的呢,烧了划不来,或者楼主去买个普通naza的pmu
 楼主| 发表于 2016-6-27 13:19 | 只看该作者
一笑而过 发表于 2016-6-26 19:50
你看下说明书?还有大疆的东西模块有电源线的地方记得都标有电压范围的。你看看
看了,nazav2,标的是2-6s,但是我这个是拆机的,精灵标称是3S,不知道精灵3S是电调电机只支持3S,还是pmu也只支持3S
发表于 2016-6-26 19:50 | 只看该作者
小小小小康 发表于 2016-6-26 16:42
谢谢
 楼主| 发表于 2016-6-26 16:42 | 只看该作者
谢谢
一笑而过 发表于 2016-6-25 23:55
电源模块是可以6s的吧。我记得
谢谢
发表于 2016-6-25 23:55 | 只看该作者
电源模块是可以6s的吧。我记得
发表于 2016-6-25 21:12 | 只看该作者
我觉得可以
