查看: 1094|回复: 6
心得分享
发表于 2016-6-27 12:11 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
阶段性总结:
飞穿越有段时间了,总结几点心得和大家分享下。一家之言,欢迎拍砖。
首先说2.4G部分。控用DEVO7e的话体积小重量轻携带方便,短接电阻之后距离也可以接受,特别是用RX1002接收机时距离不错,用RX601距离稍短。虽然用4节5号电池,但是使用时间比较长。D7e最大的缺点是温度低时屏幕会变空白,虽然射频部分仍可正常运作。不知道是不是个例。
D10控手感稳重,做工不错。缺点是使用8节电池较重,也没因为使用8节电池而有较长的电池寿命。缺点是没有较好的PPM接收机。
X9D山寨外壳掉漆严重,内部做工粗糙,和其定价不符。但是设计较为完善,细节到位。控电为镍氢不用维护,没有过放。用12V电源直接插上充电可以冲到8.5V,非常方便。屏幕大,语音播报功能对于带着眼睛的穿越玩家非常实用,也比震动功能省电。射频部分异常强大,接收机拉锯测试结果非常好。双向接收机回传信号强度让人非常放心。OPENTX可以电脑上进行操作,强大到令人发指。便宜的自制接收机如AIRWOLF
F801可以用PPM,穿越接线很方便。
机架部分Lumenier QAV210 QAV180是划时代的经典设计。阳刚简洁的设计非常耐炸,装机也很简单。我用180,210闲置,因为默认参数180非常好飞,210总是抖,不会调。改进版的或多或少有致命缺点:机架降低电池中心导致电池在炸鸡时容易被桨划伤;下置电池对降落手法要求高;正X机架重量提升了;方块机外侧容易被炸断。
电机银燕MT2204一代,重量,拉力价格等等都是平均水平。缺点是重,优点是耐炸。
电调乐天15A,支持OneShot125,支持4S,缺点是效率较低参数平平;优点是便宜耐用。
摄像头SONY CCD板机,4140+673是主流选择,夜间噪点较4140+811少。白天的没有任何区别。逆光的问题可以通过调节肥鲨眼镜的对比度亮度解决。总之逆光好的话必须要过曝,宽容度是很难解决的问题。
图传是AOMWAY 200MW老款,体积小重量轻工作稳定有5V输出可以给飞控(焊着蜂鸣器)和接收机使用。图像质量么似乎大家都差不多。
天线是仿肥鲨,优点是便宜,套上热缩管后无敌耐炸,信号也不错。缺点是重了。
飞控是F3,F3我感觉整体上比NAZE32 做工好点。
屏幕鹰眼锐视接收机效果好,亮度也可以,比自组要省心好用。缺点是重了点。眼镜和屏幕比优点是没有外界光源干扰,不存在遮光的问题,不用带三脚架或者屏幕支架,总体上部署方便,重量轻。
充电器只要是市面上在售的都是有可取之处的。对于穿越机1300-1500 3-4S电池来讲UNA9是最佳选择,因为可以一次充两块4S,充电速度快。但是A9散热风扇噪音惊人。重量大。CB86平衡速度低于A9,但自带保姆适合战前动员,一次插上8块设置1C充电睡觉即可。对安全不放心的放在卫生间充。
CB86PLUS可以看内阻但是比CB86贵出去太多了。别的没用过不予以评价。
磷酸铁锂电包贵的有A123的,我买的河北的4S 20AH的很贵370元,到手发现热缩很差,接头都没有。但是功率还可以,平衡也不错。可以5A同时输出给A9操两块电池。体积还小重量轻。可惜的是A123公司已经不在了。闲鱼收的广东产的相同规格电包没用几次居然有一个电池怀孕了,成了3S,没法给充电器用了。这个怎么处理好呢?
电池花牌便宜。穿越机电池很少有善终的,全都是战斗中重伤身亡的,除非电池内置。
发表于 2016-6-28 13:17 | 只看该作者
发表于 2016-6-27 20:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-6-27 18:00 ——“来自手机” | 只看该作者
两块一起似乎十分钟不到。能充8块以上吧因为没有充到没电过。
发表于 2016-6-27 17:44 | 只看该作者
楼主,请问拿a123电包用a9充1300的4s电,大概多久充一块?你买的20ah电包的大概能充几块?
发表于 2016-6-27 14:23 | 只看该作者
发表于 2016-6-27 12:57 | 只看该作者
