查看: 1228|回复: 3
新能源聚合物电池,不懂就淘汰
发表于 2016-6-30 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
 聚合物电池是常见的新能源电池之一,但是做聚合物电池时,以下这些操作方法都是不对的,电池之都认为任何接触聚合物电芯的人都不能这样做。
  一、聚合物电芯表面的铝塑膜不能恶意损坏,不能用剪彩刀这样操作:
  如果在生产线上,现场操作员更不能拿烙铁烫电芯表面。
  二、不能故意将极耳折断,特别是锂电池的正极极耳,极耳的机械强度并不很高,容易被折断,禁止弯折极耳。
  三、不能故意掰折锂电芯的顶封电池网曾警告过,顶封边非常容易受到损伤导致分层,禁止弯折顶封边。
  四、不能故意掰开电池侧边的折边,侧封边已经在电芯成型过程中折好并固定并通过了密封测试,反复打开和弯折可能会导致铝箔断裂。禁止打开或破坏折边。
  五、电芯接触者不能挤压锂电芯棱角,折角处也是最薄弱之一,特别容易漏液。
  六、电芯接触者更不能弯掰电池表面,很可能造成内部短路。
  七、更不能将电池的正负极极耳接触金属物,如果短路电芯,它会导致电芯严重损坏,甚至引发安全事故。
  以上七点,是每个做聚合物锂电池的人都必须知道的,更是聚合物电池公司老板们最重视的细节之一,注重细节才能提高良品率,更能降低安全事故,如果你身边有做电池的朋友,请马上通知它们再次温习功课,如果不信可以问问你身边做电池的朋友,看这样做会不会挨板子。
   造成电芯发生安全隐患,主要是由于电芯内部发生热失控引起的,有如下因素造成:
  1、电池过充。
  2、电池过放。
  3、电池内部短路。
  4、电池外部短路。
  5、电池滥用,不正当的使用或不正当的操作造成。
  如果你的工作与电池无关,可以不用了解,如果你是个细心的人,你会发现以上的模式完全可以引用到你的工作中,图片展示也是最好的教导方法之一。
发表于 2016-6-30 21:30 | 只看该作者
这个要顶起来,楼主辛苦了。
发表于 2016-6-30 17:29 | 只看该作者
不错,顶顶。
发表于 2016-6-30 16:58 | 只看该作者
不错 以前不是很了解电池 。楼主的注意事项 很及时啊 。
