查看: 1947|回复: 26
大家有遇到这个问题么?帮我解答一下
发表于 2016-7-5 07:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
         配置如下:一体机身6轴,轴距1100,致盈5310KV400,好盈50A(亚太版)电调,1855桨,零度X4V2飞控,T8FG遥控,MFD AAT(自带GPS),6S16000电池。控制云台相机用天九II控。
         按要求做了遥控器校准,电调油门行程校准,GPS模式,解锁后,油门推到30%左右,6个电机都转,转速一致,油门推到45%后,135号电机转速加快,246号慢慢停转。
        把飞控按到飞越680上,一切正常,换另一个正常的X4V2飞控到这个一体机身上,同样是这个问题。但是手动模式可以正常起飞,无任何问题。
        同样配置的另一架,就没有任何问题,把另一架6轴的246机臂换到这架上,测试多次,也是同样的问题,且有时会变成135不转,246正常。
        问题:现在可以排除飞控问题,如果电调电机有问题的话,手动模式应该是无法起飞,现在手动模式正常。如果遥控有问题,手动模式应该也飞不了!!!
         请兄弟们帮助解答,第一次遇见这样的问题
 楼主| 发表于 2016-10-21 19:26 | 只看该作者
7月份返厂维修的3套X4,至今也没修好!!!!
发表于 2016-8-15 09:23 | 只看该作者
x4v2还没有修好
 楼主| 发表于 2016-8-13 04:50 | 只看该作者
换了电机电调,GPS模式就正常了!!暂时还没发现其他问题。
发表于 2016-8-6 09:08 | 只看该作者
找到问题原因了吗?
 楼主| 发表于 2016-7-23 10:33 | 只看该作者
关键是,这套X4V2飞控,在另外一架小6轴上飞的好好的,换到这架大6轴上,还是这样的问题,换回去,小6轴又正常飞。
发表于 2016-7-23 09:19 | 只看该作者
不可能是输出频率的问题,那样电机会直接停转,,,,估计是GPS模式下的某些参数影响了IMU计算,,我飞走的那个就是在gps模式下失控走掉的
 楼主| 发表于 2016-7-22 20:55 | 只看该作者
是的,PZ那买的
 楼主| 发表于 2016-7-22 20:54 | 只看该作者
dakar_04 发表于 2016-7-21 00:30
电调电机都是正常的,比较手动能飞,飞控信号输出、三轴加速度计、感度值也是正常的,遥控接收都正常。。。 ...
我现在返厂了两套X4V1,一套X4V2。现在手里还有三套V2,不敢飞了,明天电机到,试试别的电机电调再说,可能是GPS模式下输出频率与电调不一致吧!!!
这返厂的三套,都是IMU故障,不知名的故障,前一个起落还正常,下一个起落就出问题了!!!
发表于 2016-7-21 00:30 | 只看该作者
电调电机都是正常的,比较手动能飞,飞控信号输出、三轴加速度计、感度值也是正常的,遥控接收都正常。。。应该是GPS模式下的功能出了异常,最近X4V2出了挺多问题,,我两个礼拜前就被GPS带走了一台X4v2,,没找回来
发表于 2016-7-21 00:21 | 只看该作者
格赛买的机架吧
 楼主| 发表于 2016-7-20 19:43 | 只看该作者
goobad 发表于 2016-7-6 14:17
找到问题了没?
现在看,就差电机电调没换了,定了一套其他型号的电机电调再试!!!
 楼主| 发表于 2016-7-6 16:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-7-6 16:27 | 只看该作者
找到问题了没?
还没,周末吧,试试换个遥控器试试!!!该换的都换了,就差遥控器没换了。
发表于 2016-7-6 14:17 | 只看该作者
找到问题了没?
发表于 2016-7-6 03:13 | 只看该作者
什么都替换过还是没有找到问题的话,只好做“安全绳”……地上铺棉被……拆除云台这些易损件……起飞试试……
 楼主| 发表于 2016-7-5 20:18 | 只看该作者
wd_hui 发表于 2016-7-5 16:21
GPS模式下飞控的自稳状态,电机出现这样的转动是因为飞控判断此时飞行器处于平衡,如果你前后左右晃动飞行 ...
现在的问题是油门往上推到45%+,246就已经停转了,135转的飞快,这样再推,立刻就翻了!!!
发表于 2016-7-5 16:21 | 只看该作者
GPS模式下飞控的自稳状态,电机出现这样的转动是因为飞控判断此时飞行器处于平衡,如果你前后左右晃动飞行器,飞控会根据偏移角度对电机做出反应的。所以你不飞起来从电机的转动是判断不到稳定状态的,或者误判稳定状态。零度这方面和开源飞控相似,跟DJI无论你怎么晃都没有反应不一样
发表于 2016-7-5 15:12 | 只看该作者
flylhc 发表于 2016-7-5 15:08
是啊,只能重新检查一下了!!!如果是电调电机和遥控的问题,手动模式也不应该能飞的。并且把另外一架的 ...
所以这种情况很诡异,问问零度的技术。找到问题告我一下
 楼主| 发表于 2016-7-5 15:08 | 只看该作者
goobad 发表于 2016-7-5 14:55
与五档开关没影响的,即使你设置错了也只是失控返航错误,只要地面站显示模式正确没有问题,这些都没问题那 ...
是啊,只能重新检查一下了!!!如果是电调电机和遥控的问题,手动模式也不应该能飞的。并且把另外一架的246号机臂拿过来,也是同样的问题,
