查看: 1447|回复: 12
f3飞控求助
发表于 2016-7-5 11:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
刚入手一个f3飞控,在调试过程中发现闪油时会断油门,掉下来后油门恢复,这是咋回事,求助大神
 楼主| 发表于 2016-7-6 09:42 | 只看该作者
盒子炮 发表于 2016-7-6 00:13
先校准油门航程,看下正常了没,如果不行就把遥控器里的油门量改小,设置成推满油尽量在cf里显示1900还是 ...
好的,我试一试,
发表于 2016-7-6 00:13 | 只看该作者
腾飞的梦 发表于 2016-7-5 13:19
通道显示是好的,油门最大,后有三个电机的转速逐渐降低。在电机里看到信号也逐渐降低。
先校准油门航程,看下正常了没,如果不行就把遥控器里的油门量改小,设置成推满油尽量在cf里显示1900还是多少的我搞忘记了,现在没有电脑也看不了。
发表于 2016-7-5 15:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-7-5 13:19 | 只看该作者
盒子炮 发表于 2016-7-5 13:16
把油门推到高保持看下,通道值是怎么显示的。
 楼主| 发表于 2016-7-5 13:17 | 只看该作者
请问飞控推满油门,后面有三个电机的转数逐渐降低到停止,大家能说下原因不
发表于 2016-7-5 13:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-7-5 13:00 | 只看该作者
heayeah 发表于 2016-7-5 12:05
查供电
好的
发表于 2016-7-5 12:05 ——“来自手机” | 只看该作者
查供电
 楼主| 发表于 2016-7-5 11:53 | 只看该作者
倒着飞 发表于 2016-7-5 11:52
没事  乐一下 而已......
哈哈
发表于 2016-7-5 11:52 | 只看该作者
没事  乐一下 而已......
 楼主| 发表于 2016-7-5 11:49 | 只看该作者
倒着飞 发表于 2016-7-5 11:48
这是在逗我么??????????
咋了???
发表于 2016-7-5 11:48 | 只看该作者
这是在逗我么??????????
