查看: 2212|回复: 24
请教老手 固定翼双俯翼怎么链接 futaba14sg 想玩碟刹 滑翔放俯翼
发表于 2016-7-5 16:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有没有教程
 楼主| 发表于 2016-7-8 12:51 | 只看该作者
georgewu 发表于 2016-7-6 13:01
副翼不能使用Y线连接,需要使用副翼通道和AUX1分别连接。详细设定方法请仔细阅读遥控器说明书。“Please re ...
 楼主| 发表于 2016-7-8 12:49 | 只看该作者
1799qjl 发表于 2016-7-5 23:42
你这个明显错了
襟翼舵机用Y线接再直接插襟翼通道来同动,而副翼两个舵机不能用Y线接,分别接入接收机的 ...
只有1和7通道有反应
发表于 2016-7-6 16:55 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-7-6 14:16 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2016-7-6 12:46
要想襟、副翼联动及蝴蝶刹两边机翼上4个舵机不能用Y型线,要分别接4个通道上。
那4个通道
发表于 2016-7-6 13:01 | 只看该作者
副翼不能使用Y线连接,需要使用副翼通道和AUX1分别连接。详细设定方法请仔细阅读遥控器说明书。“Please read the Manual first! ”
发表于 2016-7-6 12:46 | 只看该作者
发表于 2016-7-6 07:37 | 只看该作者
学习航模知识,弄清楚飞机各部分的正确名称及作用。这是初学者的必修课。
发表于 2016-7-6 01:25 | 只看该作者
14SG说明书131页很详细啊
发表于 2016-7-5 23:42 | 只看该作者
大山里的飞手 发表于 2016-7-5 23:24
副翼链接的是一通道 襟翼链接的7通道  图片1向左打   图片2向右打 这样链接正确不   airbrake 里面怎么设 ...
你这个明显错了
襟翼舵机用Y线接再直接插襟翼通道来同动,而副翼两个舵机不能用Y线接,分别接入接收机的副翼1和副翼2,要能差动和同动。副翼1和副翼2在function菜单里,你看看分别是第几通道。
airbrake动作是两侧副翼往上打,襟翼下垂。
 楼主| 发表于 2016-7-5 23:24 | 只看该作者
1799qjl 发表于 2016-7-5 17:09
设成2副翼+1襟翼模式,再找airbrake菜单设置通道开关和每个舵面的动作
副翼链接的是一通道 襟翼链接的7通道  图片1向左打   图片2向右打 这样链接正确不   airbrake 里面怎么设置
 楼主| 发表于 2016-7-5 23:16 | 只看该作者
徐志满 发表于 2016-7-5 21:02
滑翔放襟翼可减慢飞行速度,但会快下沉。
 楼主| 发表于 2016-7-5 23:11 | 只看该作者
895142401 发表于 2016-7-5 21:46
图中的箱子好牛鼻
黑匣子
 楼主| 发表于 2016-7-5 23:10 | 只看该作者
滑翔放襟翼可减慢飞行速度,但会快下沉。
怎么链接  遥控器怎么设置了
发表于 2016-7-5 21:46 | 只看该作者
图中的箱子好牛鼻
发表于 2016-7-5 21:02 | 只看该作者
滑翔放襟翼可减慢飞行速度,但会快下沉。
 楼主| 发表于 2016-7-5 19:38 | 只看该作者
tianyify 发表于 2016-7-5 19:28
这机头,冲浪者没看到这样的
前面还有一个保护昭
 楼主| 发表于 2016-7-5 19:36 | 只看该作者
ufoabc520 发表于 2016-7-5 19:19
冲浪者X8?
2000mm那一款
发表于 2016-7-5 19:28 | 只看该作者
这机头,冲浪者没看到这样的
发表于 2016-7-5 19:19 | 只看该作者
冲浪者X8?
发表于 2016-7-5 18:48 | 只看该作者
这是什么鸡鸡
