查看: 2401|回复: 13
精灵3a失图传的问题
发表于 2016-7-7 00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近飞精灵3a在大概7分钟左右突然手机显示无图传信号,马上启动返航,飞机回来了,心里有点后怕,辛亏没飞远。这个问题出现过2次了,是不是现在夏天太热引起的?飞机回来后取出电池很烫。
发表于 2016-8-12 21:17 | 只看该作者
4.4KM 海上飘过
发表于 2016-8-4 06:35 | 只看该作者
不得哦,除非是干扰,要不就是质量问题
发表于 2016-8-3 16:48 | 只看该作者
图传板高温了估计,大热天还是谨慎飞行
 楼主| 发表于 2016-7-14 21:47 | 只看该作者
飞到200米左右突然无图传,好在我没飞远直接返航了。
 楼主| 发表于 2016-7-14 21:36 | 只看该作者
以前一直没出现过,一直放了1-2个月没用这次更新后就出现了。
 楼主| 发表于 2016-7-14 21:31 | 只看该作者
对就是这样,以前没发生过,就是更新这几次后就出现这个情况。
发表于 2016-7-14 21:25 | 只看该作者
我这几个月经常遇到,全黑屏,地图也没有,下来重启几次就好了,好吓人的。
发表于 2016-7-12 23:10 | 只看该作者
如果是手机过热 应该图传卡顿一类的症状 如果是干扰 再怎么也应该有个信号变微弱的过程 会不会是图传发射有问题
发表于 2016-7-12 05:02 | 只看该作者
从新刷下最新固件
发表于 2016-7-8 10:37 | 只看该作者
注意遥控器天线方向,不要把天线指向飞行器。
发表于 2016-7-7 18:46 | 只看该作者
我的飞两百米高度 远140米的时候信号微弱
 楼主| 发表于 2016-7-7 18:09 | 只看该作者
不是城区,乡下小镇
发表于 2016-7-7 09:06 | 只看该作者
电池发热很正常啊,图传应该是有干扰吧,在城区飞?
