有刷540电机转速不稳定的问题
有刷540电机转速不稳定的问题
suncycle
suncycle
发表于 2006-7-12 15:12
正序浏览
我有个田宫的23T的TZ有刷540马达,
刚换了对新的飞高的碳刷
但换上后,
电机
高速时转速忽高忽低,不稳定,火花也大.导致影响
舵机
抖舵
电机上原配已经有3个消火电容
直接将7.2V
电池
组接电机也是转速不稳定.火花也大
请教各位高手,这是怎么回事?
如何解决?
电机是装在电船上的,现在郁闷的啊!!!
FUTABA S9256的外壳是否可与其他型号的通用?
2010-07-29
用6SA123和1860KV电机的讨论
2010-07-01
gy401接在AR6100E的感度插几通?
2009-09-21
401+9257 飞越500 有追尾 头大的
2009-07-27
B6充6S A123 是这样的显示 ???
2009-07-13
不小心把JR DSX7 2.4 接收的插入插错了 晕
2009-06-23
推荐个6S的平衡冲
2009-06-07
新手入门航拍所需设备请教
2009-05-29
探索达的无刷电机有人用过吗
2008-08-13
在论坛上收了个HYDROMITE船壳 请教用什么动力
2008-07-12
alkkk
alkkk
发表于 2006-7-12 22:04
碳刷未磨合好
dwg
dwg
发表于 2006-7-12 16:58
线圈短路,检查以下
【网上礼节十条】
