JR9X2要在第五通道接驼螺仪,并且要实现用模式开关自动切换驼螺仪感度和尾锁.也就是说可以用六通接收来玩直机.
我们都只道JR9X2要在第七通道接驼螺仪,这样一来就最少要用7通的接收机了,
朋友会说:接在第五通道用收脚开关控制呗,那样不能随飞行模式开关自动切换,且只有两种感度切换.
我说得是用通道映射来实现在第五通道接驼螺仪,并且具有第七通道的功能.
这样还有一个好处:驼螺仪的感度可以直接输入,不用50%==100%的转换计算了.
setup1
进入GYRO SENS(驼螺仪设置菜单)关闭驼螺仪功能
setup2
进入SYSTEM M.(系统菜单)下的DeviceSET(通道设置菜单)
setup3
在GEAR(第5通收脚)的OUT(输出选项)选择GOV这个是定速仪的混控(我管它叫听用:em22:)
setup4
进入FUNC.LIST(模型设置列表)菜单下你会看见比原来多出GOVERNOR(听用菜单),进入它吧!
setup5
按飞行模式和驼螺仪及尾舵机的性能设置感度值就好了.
+表示尾锁模式,-表示一般模式
85%表示感度为85%
现在你可以把飞机那去试飞了,祝模友们好运!
当然setup1可以不做,不影响效果.
如果觉得好用就帮顶一下吧,有其它问提共同讨论.
[ 本帖最后由 long_zheng_h 于 2010-3-30 00:47 编辑 ] |
