查看: 6094|回复: 29
Z84到底该用多大的电池
发表于 2016-7-10 20:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
以前有一架Z84,一直用的都是3S  2200电池感觉速度太快,炸的已经不成样子了。几个月没飞,拿出来飞一点感觉没有了,40A的电调半油门飞不起来。
想再买一架,店主说用1300电池,会不会头太轻了。飞过Z84的朋友,你们都是用多大的电池的?
发表于 2017-10-14 08:55 | 只看该作者
z84用2700ma3s飞过,盖子削薄一点就行
发表于 2017-10-10 08:30 | 只看该作者
z84最好就是用1300~1500 的4S电池,40A电调,2206的马达配6寸桨,重量不重,动力足够,稳定性又好,2200 3s的必须得用大KV的马达,不然正常飞都得到60%的油门,要一直冲
发表于 2017-10-9 21:03 | 只看该作者
2205电机用6mm高的铜柱垫在中间安装,3S 1300顶头放,头有些轻,3s 1500应该刚好
电机往后垫了6mm,5寸桨还是打机身,只能削了一点泡沫
发表于 2017-10-9 20:36 | 只看该作者
我一直2200,小电池顶头都头轻,2200也是头前面留一个电池线的距离,因为刚开始玩的时候,多次抛机失败,还有平时浪得太低撞高草什么的,现在机身变形,没有一开始爽了,全油门有抬头,得稍微推点杆。这机我现在都是60舵量飞,没有任何曲线,最喜爱飞的机。小油门就能叼住平飞。
倒是三洞机,飞过几次后,虽然速度比84要快,我是尾推的,但是反扭太明显,还有就是升降严重不敏感,没有84灵活。
发表于 2017-10-8 22:15 | 只看该作者
yudelewoaini 发表于 2017-5-11 21:02
C1空间大可以飞5200 3S电池
C1好还是Z84好啊?
发表于 2017-10-8 11:08 | 只看该作者
有4s 3000的
发表于 2017-5-11 21:02 | 只看该作者
C1空间大可以飞5200 3S电池
发表于 2017-5-11 20:51 | 只看该作者
yudelewoaini 发表于 2017-5-11 19:23
都飞过,还是3S 2200好飞
看到C1了!
发表于 2017-5-11 19:23 | 只看该作者
都飞过,还是3S 2200好飞
发表于 2017-5-11 16:54 | 只看该作者
4s 1550 电池不知道行不行。。。我也想弄个z84玩
发表于 2017-5-11 15:58 | 只看该作者
1300 2200都在用,1300的顶头放,2200的顶最后放
都很酸爽
发表于 2016-7-12 14:21 | 只看该作者
2200也能飞,记得把舵量调小一点
发表于 2016-7-11 10:58 | 只看该作者
用2208电机+3S1500和2212电机+3S2200都飞过,无炸机记录
发表于 2016-7-11 10:56 | 只看该作者
2200爽飞
发表于 2016-7-11 09:13 | 只看该作者
我用1300mah,电机2208,也很爽
发表于 2016-7-11 08:52 | 只看该作者
Z84我1500mah飞的很爽,2200也能飞 但是太重
发表于 2016-7-11 00:51 | 只看该作者
9樓講得對1340不如Z84好飛,我兩隻都有,Z84我用1800mA電池,靈活很好飛.
发表于 2016-7-11 00:18 ——“来自手机” | 只看该作者
这是我的z84.别人送的尸体,没有电机坐,自己用电机坐木片固定的电机,炸了不低于20次,费了两天才把推力线调好,不得不说调好了确实很好飞,速度快!就是关油门滑翔就要左偏,极度嫌弃!
发表于 2016-7-11 00:15 ——“来自手机” | 只看该作者
3S 1850是可以的 1300有些小了
