查看: 3515|回复: 24
5.8G双接收会死机
发表于 2016-8-5 11:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
打了开源的双接收板子刷好固件后开机不久就会死机,不知是那里出问题了求大神指点空PCB板子还有10片想要的模友可以联系我,顺丰到付就行了
发表于 2017-3-2 21:52 | 只看该作者
我自己做的一套最近有遇到突然没图像了,但是oled显示正常的,检查发现是4066坏了,直接把线焊到4066前面就好了.后来多焊了两块板都有类似问题
发表于 2017-3-1 20:43 | 只看该作者
-爱好者- 发表于 2017-2-24 15:13
做个记号。。。
我的没发现~
发表于 2017-2-24 15:13 | 只看该作者
做个记号。。。
发表于 2017-2-21 17:40 | 只看该作者
学习
发表于 2017-1-22 21:46 | 只看该作者
楼主,问题解决了没有,我也遇到这个问题了,但是感觉不是死机,用着用着 就没有图像黑屏了,按键和oled有反应,单片机应该在工作,重新搜索一下,又可以了,怀疑是接收模块发热引起的。还没找到解决办法,如果你解决了,麻烦告诉一下,谢谢
发表于 2016-8-26 10:47 | 只看该作者
我也有一套,模块两个,元件很多,焊了几遍都刷不进去,上电LED还不亮,奇怪了,有能帮忙指点的吗?
 楼主| 发表于 2016-8-8 23:51 | 只看该作者
cry-devil 发表于 2016-8-6 12:45
模块有没改造去掉一个电阻变成SPI模式?熔丝设置是否正确?固件都一样,只要焊接没问题,前面的问题有注意 ...
电阻去掉了的
发表于 2016-8-6 12:45 | 只看该作者
模块有没改造去掉一个电阻变成SPI模式?熔丝设置是否正确?固件都一样,只要焊接没问题,前面的问题有注意都是一次OK。
发表于 2016-8-6 01:22 | 只看该作者
应该是程序的问题,你可以看看我的帖子,对照一下电路
 楼主| 发表于 2016-8-5 16:30 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2016-8-5 15:49
楼主不要用12v供电就好了。那个12v只是测试,只能用5v供电 。
我用的是5V电源的
发表于 2016-8-5 15:49 | 只看该作者
频率太高,焊工的问题?
发表于 2016-8-5 14:09 | 只看该作者
lxjsina 发表于 2016-8-5 14:07
我是自已打的板子的
自己打的啊!厉害
 楼主| 发表于 2016-8-5 14:07 | 只看该作者
苏一一一一一 发表于 2016-8-5 14:01
LZ是买现成的啊?我还以为是自己设计的板子拿图纸打印的呢
我是自已打的板子的
发表于 2016-8-5 14:01 | 只看该作者
lxjsina 发表于 2016-8-5 13:57
某宝上一大堆打样的
 楼主| 发表于 2016-8-5 13:57 | 只看该作者
苏一一一一一 发表于 2016-8-5 13:51
LZ人才,请问什么地方可以打印PCB板啊
某宝上一大堆打样的
 楼主| 发表于 2016-8-5 13:56 | 只看该作者
yccwwe123 发表于 2016-8-5 13:41
发射现在是夏天温度高了会跑频点,接收应该是不会,要搞清楚,是那边
我又重新焊了一片不加模块也会死机
 楼主| 发表于 2016-8-5 13:55 | 只看该作者
图在这
 楼主| 发表于 2016-8-5 13:54 | 只看该作者
z0412 发表于 2016-8-5 12:58
moz8有教程   你按照那个弄的?
是的隔 壁论坛的,已经刷坏两片328P了还是会死机的
