查看: 1290|回复: 7
内转子发热怎么解决
发表于 2016-8-14 11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位大神你们好,想请教几个问题。自己DIY了一台内转子无刷电机9N6P(380有刷电机改装的丿,启动运转都还好,就是发热大,无负载下40%油门就烫手,绕线是用的0.21×6×12,电调是好盈40A的,因为自己不是太懂所以想问一下怎么解决发热问题,如果将线径加大或是减少匝数会不会好点? 在此万分感谢!
 楼主| 发表于 2016-8-29 21:21 | 只看该作者
孤独少爷 发表于 2016-8-29 16:48
用0.1左右线径的漆包线试试,同时增加匝数,这样电流就会减小,温度肯定下降,如果转速低适量提高工作电压 ...
谢谢
发表于 2016-8-29 16:48 | 只看该作者
用0.1左右线径的漆包线试试,同时增加匝数,这样电流就会减小,温度肯定下降,如果转速低适量提高工作电压。
 楼主| 发表于 2016-8-15 00:26 | 只看该作者
pengpei 发表于 2016-8-14 19:39
我记得我原来diy的外转子电机发热也很大,原因是线径太粗,导致匝数少,kv值高,因此转速过高。把线径减小 ...
谢谢,受教了
发表于 2016-8-14 19:39 | 只看该作者
我记得我原来diy的外转子电机发热也很大,原因是线径太粗,导致匝数少,kv值高,因此转速过高。把线径减小增加匝数转数会低点,发热小点。还有电机最好别空转,空转转速太高发热也大。
 楼主| 发表于 2016-8-14 12:51 | 只看该作者
pengpei 发表于 2016-8-14 11:58
水冷
有其他办法么,比如改线径或匝数
发表于 2016-8-14 11:58 | 只看该作者
水冷
发表于 2016-8-14 11:51 | 只看该作者
能拍个图好吗
