查看: 2575|回复: 23
大家来给我看看亚拓700L全新套机装机遇到舵机抖的问题
发表于 2016-8-20 22:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://v.youku.com/v_show/id_XMTY5Mjc2MTg4OA==.html?from=s7.8-1.2&x
http://v.youku.com/v_show/id_XMTY5Mjc2MTE1Mg==.html?from=s7.8-1.2&x
http://v.youku.com/v_show/id_XMTY5Mjc2MDc3Mg==.html?from=s7.8-1.2&x
因为工作的原因以前买的700L一直没时间装。这几天空给它装了起来全多调试好了结果出现了问题。大家给我来看看 也请亚拓的工作人员看看这个问题出在哪里。装好全调试OK结果急加减逻辑的时候感觉不顺滑就慢慢检查(大机不能开玩笑的不像450那样无所谓炸不死人)后来查到最后是3个舵机的问题 (亚拓全新没开封的)上面视频里面有一个狂抖
遥控器是MZ24 配8通接受 电子设备全是亚拓套机的 就陀螺仪换了vbar neo 2S直供电 自己还有亚拓的 500 550L 自己感觉是舵机问题。请大家看看确定一下
小弟QQ181069721 电话18625128887 欢迎亚拓工作人员来骚扰
发表于 2016-8-20 23:25 | 只看该作者
现在要看700X拉。
发表于 2016-8-20 23:45 | 只看该作者
哇,新机呀,楼主快点装好炸一炸贺下新机
发表于 2016-8-21 00:03 | 只看该作者
发表于 2016-8-21 00:41 | 只看该作者
换换陀螺仪试试??
发表于 2016-8-21 02:30 | 只看该作者
舵机对换试试看
 楼主| 发表于 2016-8-21 05:57 | 只看该作者
heianshi10 发表于 2016-8-21 00:41
换换陀螺仪试试??
直接接在接收机上也是这个情况
a_hua2006 发表于 2016-8-21 02:30
舵机对换试试看
试过了还是那个样子
 楼主| 发表于 2016-8-21 05:58 | 只看该作者
SouthernB777 发表于 2016-8-20 23:45
哇,新机呀,楼主快点装好炸一炸贺下新机
舵机有问题不敢飞怕炸到人
发表于 2016-8-21 07:23 | 只看该作者
jscsdj 发表于 2016-8-20 21:57
试过了还是那个样子
那说明舵机问题,联系售后吧
 楼主| 发表于 2016-8-21 07:55 | 只看该作者
a_hua2006 发表于 2016-8-21 07:23
那说明舵机问题,联系售后吧
在不通电的情况下很顺滑。通了电 遥控器上动就不顺滑而去一个还有狂抖的现象出现 郁闷
 楼主| 发表于 2016-8-21 09:50 | 只看该作者
有没有亚拓的工作人员来给个说法
发表于 2016-8-21 10:11 | 只看该作者
压力山大,顶上去! 大厂家总归有说法的
压力山大,顶上去! 大厂家总归有说法的
发表于 2016-8-21 10:18 | 只看该作者
楼主可以讲普通话吗?另外这个情况的话应该就是要先排除遥控器、接收机、和陀螺仪的问题。如果这三样都没有问题那就确认一下接触点是不是接触不好。这些都没有问题,那就换舵机吧。
 楼主| 发表于 2016-8-21 10:46 | 只看该作者
luo5207 发表于 2016-8-21 10:18
楼主可以讲普通话吗?另外这个情况的话应该就是要先排除遥控器、接收机、和陀螺仪的问题。如果这三样都 ...
遥控器和接收机是没问题的 自己550L上也是用的一样的接收机  陀螺仪是新买的 现在估计下去就舵机的问题
发表于 2016-8-21 10:51 | 只看该作者
亚拓售后*周六、日休息
电话:0769-81153505 / 18926866396 分机 607
联络人:王先生
 楼主| 发表于 2016-8-21 10:52 | 只看该作者
IMF 发表于 2016-8-21 10:51
亚拓售后*周六、日休息
联络人:王先生
谢谢给联系方式
发表于 2016-8-21 12:33 | 只看该作者
不知道对你有没有帮助,以前我也遇到过现象好像和你的一样,不过我的是KDS360,摔碎后买了N多零件重装调试,结果我把平衡仪的接线搞乱了,遥控器也调乱了,通电后出现类似你视频的现象。后来多方求解终于找到了原因:1、遥控器选斜盘类型选错了,2、平衡仪(陀螺仪)、电调,舵机线插错。现在一切正常,你的舵机应该没问题,可能是上面两个原因,
发表于 2016-8-21 12:37 | 只看该作者
看看说明书那两个问题也没有详解。
