查看: 14673|回复: 39
史上最强FPV眼镜改造
发表于 2016-9-5 13:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
手里有两个VR眼镜,一个是VRBOX,一个是千幻魔镜。经过比较,最终选择了用VRBOX来进行改造。
首先说点题外话,针对这两个VR眼镜吐槽一下:
先说VRBOX的优缺点:
优点:大,但重量控制合理。我这种大脸狗带上近视眼镜都能把脸装进VR眼镜里。调焦范围大——我近视大约500度,不带眼镜也能清晰看视频。手机放置方式为抽拉式托盘,托盘里的手机夹和托盘一样厚重粗狂与结实,我的三星note3能很轻易的放进去。取、放手机很方便。手机放到托盘里后装进眼镜,在对应手机摄像头的位置有个滑盖可以很轻易的滑开露出摄像头拍照。
缺点:瞳距调节感觉有些偏小,视场感觉偏小。松紧带怎么调节都觉得不舒服。
再说千幻魔镜的优缺点:
优点:小,但重量和VRBOX差不多。旋钮调焦很方便,头带很舒服。强磁吸附式下翻托盘安装手机。
缺点:不适合大脸狗使用,戴了近视眼镜就没办法戴VR眼镜,只有提前把近视眼镜塞进VR眼镜里同时佩戴才行,但是挤得慌。旋钮调焦成也萧何败萧何,稍微不注意一用力就超出调节范围导致脱扣调不回来了。调焦范围小,我不带近视眼镜根本看不清视频画面。手机夹材质太软,给人廉价的感觉,我的note3要很小心的才能挤进去。拍照方式居然是把前面板去掉这种反人类的设计,奇葩!
       所以,最终我选择了用VRBOX来改造,但是VRBOX其圆润的设计及抽拉式托盘也带来了空间小,利用率不高的麻烦。下面是具体改造过程,懒得打字,全部在图片上进行说明。有兴趣的朋友可以根据我的帖子自行改造。价格比成品低很多,也就200出头吧。因为,这个VR眼镜是19.9元包邮!!!
楼下继续发图至四楼
发表于 2017-9-8 08:47 | 只看该作者
cry-devil 发表于 2017-9-7 22:25
自己试试呗。总不可能让我暴力拆毁用AB胶固化的镜片后再实验短焦后菲,就为了给你一个结论........
没那个意思,可以用手拿两种菲镜放大物体分别比较一下,我还没买所以想问清楚情况才知道买那一种。
 楼主| 发表于 2017-9-7 22:25 | 只看该作者
-爱好者- 发表于 2017-9-7 09:34
如果用短的后菲镜会有什么缺点。
发表于 2017-9-7 09:34 | 只看该作者
cry-devil 发表于 2017-9-7 00:01
不清楚,我买的是前后菲镜一对的,前菲焦距170mm,后菲焦距120mm。环距0.1mm那种。我500多近视看着清楚
如果用短的后菲镜会有什么缺点。
 楼主| 发表于 2017-9-7 00:01 | 只看该作者
-爱好者- 发表于 2017-9-6 11:10
请教一下:菲镜焦距F120和F180的用那种合适些。
 楼主| 发表于 2017-9-6 23:53 | 只看该作者
z10583215 发表于 2017-9-5 20:51
哥们,咨询下,你的5.8g双图传开源板,哪里弄的,能告知下吗?
淘宝上应该有空板卖
发表于 2017-9-6 11:10 | 只看该作者
cry-devil 发表于 2016-10-15 16:16
焦距能够调节的,感觉很清晰,带着不晕。当然,不是一戴就几小时。
发表于 2017-9-5 21:07 | 只看该作者
谢谢楼主,学习了
发表于 2017-9-5 20:51 | 只看该作者
发表于 2016-11-20 10:29 | 只看该作者
铜柱加高了螺丝柱,漏光我也没有好办法,铝胶带粘一下对付用。最近没折腾了。
发表于 2016-11-14 13:07 | 只看该作者
发表于 2016-11-12 21:19 | 只看该作者
转速 发表于 2016-11-8 10:22
我也改过这款,加长后舒服很多,你可以试试。
怎么改的,能给个照片吗?多谢
发表于 2016-11-12 01:30 | 只看该作者
转速 发表于 2016-10-14 13:15
菲镜到眼及屏的距离不够,效果不好,头晕。建议菲镜前后各加长20mm试试,可以用铜柱加高原来的螺丝柱。
深有同感啊,虽然这款的焦距调节范围够大的了,但屏幕还是感觉贴脸上,我为了方便买的成品菲镜,但这个是专用在fpv上的,应该不会有问题啊,另外,怎么加长螺丝柱,加长了不就漏光了吗,还请赐教,谢谢。
 楼主| 发表于 2016-11-11 11:30 | 只看该作者
popsnow 发表于 2016-11-10 13:01
大神,锂电池的尺寸有啥要求吗?你的是什么尺寸,怕买了放不进去。谢谢。
拜托仔细看图好吗?电池上那么大的粗体字写着型号呢!!!
发表于 2016-11-10 13:01 | 只看该作者
发表于 2016-11-9 13:05 | 只看该作者
技术牛啊!
发表于 2016-11-9 08:54 | 只看该作者
我说的是元器件清单,在隔 壁论坛已经挖到,谢谢。
就是PCB不大好搞啊,有没有谁知道有单独卖PCB的吗,想搞个小的适配肥鲨的小板。
 楼主| 发表于 2016-11-8 15:25 | 只看该作者
popsnow 发表于 2016-11-6 15:18
艺术与技术的化身,能共享下元器件的清单吗。谢谢。
需要什么清单?模块可以买成品的。其余在楼下都有回复了,包括购买地址。
发表于 2016-11-8 10:22 | 只看该作者
发表于 2016-11-6 15:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-11-4 15:04 | 只看该作者
soslhg 发表于 2016-11-4 15:00
对光学很小白的我,问一下,想做那么近看屏幕,需要什么镜片,距离怎么弄?
你说的菲镜是什么?还分前后镜 ...
菲镜就是投影机立用的菲涅尔透镜。本文已经说得很明白了,也介绍了前后菲镜的区别,至于近距离看屏幕的距离调节也有介绍。看来还是没仔细看本文的介绍。至于菲镜的原理不在本文介绍范围内。
