查看: 9040|回复: 65
制作白板机90F18全过程,二楼新加飞行视频,垂直爬升很给力
发表于 2016-9-14 08:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2017-3-20 19:55 | 只看该作者
这机子很轻,无抬头现象
ff504 发表于 2017-3-19 22:51
降落时,开襟翼有无抬头或低头现象,是否需要升降舵及时跟上平衡补偿。
这机子很轻,无抬头现象
64
发表于 2017-3-19 22:51 | 只看该作者
63
发表于 2017-1-6 19:19 | 只看该作者
62
发表于 2016-12-31 13:56 | 只看该作者
61
发表于 2016-12-30 18:47 | 只看该作者
你这一套好多钱啊,土豪先生。
60
 楼主| 发表于 2016-12-30 16:15 | 只看该作者
epo的,材料发泡率感觉很高,相对于黄赛75歼十软很多,不带舵角,也无连杆和碳杆,有时间的同学可以做做,我是不打算再整了,确实很麻烦。
打开襟翼小油门速度很慢,特别是顶风的时候也就慢跑的速度,不夸张的。
我用的是好赢v3 100a,最高油门只设置到90%,100%怕电调不够。
垂尾一定要加碳杆加强下,有次直接飞掉了,除了机头皱了些没有任何损失。
59
发表于 2016-12-30 13:42 | 只看该作者
看白板还是EPO……
58
发表于 2016-12-30 13:41 | 只看该作者
起飞重量控制不错,这是PES的?
57
发表于 2016-12-30 13:30 | 只看该作者
请问楼主这款飞机飞着感觉如何?白板机是否带拉杆舵角等配件,强度做工如何?是否值得入手?谢谢!
发表于 2016-12-30 10:35 | 只看该作者
HKing 发表于 2016-12-28 21:05
?spm=a2hzp.8253869.0.0&from=y1.7-2[/media]
发个飞行视频,夏天飞的,最后的垂直爬升都不带减速的
多大的电池.车用电调最大能用3s你用几s
55
发表于 2016-12-29 19:16 | 只看该作者
飞机牛B,涂装牛B,前缘襟翼更牛逼
54
 楼主| 发表于 2016-12-28 21:05 | 只看该作者
53
 楼主| 发表于 2016-12-28 21:01 | 只看该作者
纸胶带,先在报纸上轻轻粘下降低粘度,然后轻轻贴机子上就不会粘掉漆了,
luking0 发表于 2016-12-26 20:55
楼主,请问一下,你用什么漆的?后面用报纸盖住灰漆时,用什么方法?我用胶带把漆都粘掉了
52
发表于 2016-12-27 12:10 | 只看该作者
漂亮
51
发表于 2016-12-26 20:55 | 只看该作者
50
 楼主| 发表于 2016-12-5 08:41 | 只看该作者
三果汽品养护店 你淘宝搜这个店
wd0151 发表于 2016-12-4 16:47
你好,自喷漆是什么牌子的颜色很正。求告知
三果汽品养护店 你淘宝搜这个店
49
发表于 2016-12-4 16:47 | 只看该作者
HKing 发表于 2016-12-4 16:43
要用抹机水擦下表面,然后自喷漆就行,我用的是磨砂浅灰,掉粉比较厉害,建议带个面罩,两瓶刚够,三瓶可 ...
 楼主| 发表于 2016-12-4 16:43 | 只看该作者
wd0151 发表于 2016-12-4 15:53
楼主请问你的涂装问题,你是直接喷的自喷漆还是表面有做处理,还有用的什么牌子什么型号的自喷漆,谢谢!
要用抹机水擦下表面,然后自喷漆就行,我用的是磨砂浅灰,掉粉比较厉害,建议带个面罩,两瓶刚够,三瓶可以比较从容,我喷的比较厚
47
发表于 2016-12-4 15:53 | 只看该作者
发表于 2016-11-27 10:37 | 只看该作者
