查看: 2873|回复: 11
紧急求教论坛有上海十一机0630或者0630A的朋友
发表于 2016-9-27 19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问下,端面自动进刀的时候横向会锁定吗,我发现我的是不会锁定的,这样不就会导致端面不平整吗?你们的机是不是互锁的,之前开过6132是纵向自动走刀以后,大托板就锁住了不能左右动,但是我的车床,车端面自动进给的时候,是可以左右移动大托板的,正常吗?
发表于 2019-2-9 18:12 | 只看该作者
不会有那么大的力量把打托班推开吧?
可能是你打托班丝杆或者齿轮间隙大了吧
发表于 2019-2-9 00:08 | 只看该作者
不能锁定。C0628与你这个是一个结构。只能减小切削量和刀具的阻力否则会不平。
发表于 2016-9-29 18:46 | 只看该作者
大拖板上有三个8的内六角,中间那颗是锁紧大拖板的。
发表于 2016-9-29 00:09 | 只看该作者
plfs 发表于 2016-9-28 23:22
你的0630可以自锁吗?就是自动车端面自动锁住大托板
我还没JJ呢   铣床在路上
 楼主| 发表于 2016-9-28 23:23 | 只看该作者
十八日 发表于 2016-9-28 18:28
不会的,实在不放心,抓住大轮
就是在端面自动进给的时候大托板会动,车出来的面不平的,我捉住大托板手轮以后,车出来就直,我就是不知道C0630有没锁定的功能,还是我收的机有问题
 楼主| 发表于 2016-9-28 23:22 | 只看该作者
hammers 发表于 2016-9-28 18:57
恩?还有这样的事情  肯定是自锁的阿
 楼主| 发表于 2016-9-28 23:20 | 只看该作者
不会的,实在不放心,抓住大轮
大托板会动,不知道是我机器问题还是其他问题
发表于 2016-9-28 18:57 | 只看该作者
恩?还有这样的事情  肯定是自锁的阿
发表于 2016-9-28 18:39 | 只看该作者
我记得是要手动锁定的,不会自动锁。过去有一台,只是早就卖掉了。
发表于 2016-9-28 18:28 ——“来自手机” | 只看该作者
不会的,实在不放心,抓住大轮
发表于 2016-9-28 18:27 ——“来自手机” | 只看该作者
不会的,实在不放心,抓住大轮
