查看: 2821|回复: 35
FOT 石头 背上穿越机去旅行FPV经验分享
发表于 2016-10-1 17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在新疆待了一年,自己用穿越机拍的大美新疆共出了20集。最早拍视频的原因是因为我一个人在新疆玩穿越太寂寞了,想"勾引"新疆的飞友玩穿越,只是个人能力有限,现在新疆玩穿越的人虽然多了些,但和玩固定翼和多轴航拍的人比起来依然很少。这个目标基本上落空了。
    遗憾是没能待到深秋,隆冬,记得上一年到新疆的时候是秋天,只是那时还不敢随心乱飞,加上新疆的冬天太冷了,所以错过了冬天。希望以后有机会补上这两集。
    在新疆时候,利用周末,假期,带着穿越,随走随飞随拍,一共拍了20集,现在集结放出,也是对自己的一种纪念。
    从第一集的dvr录制到hd,从空中单纯飞行到因景飞行,从飞行记录到记录生活,从一个人飞行到和朋友们共同出镜,一步一步走来,感触颇多,总结了一下,旅行穿越经验,现在分享给大家,有些提法可能有失偏颇,希望大家共同讨论,共同分享,共同进步!
旅游穿越经验分享
1.最好装配黑羊crossfire,或433能远距离遥控。户外大场地,距离感会降低,环境复杂,失控很常见。
2.装配osd,远距离飞行,很容易大油门,电池压降很快,要通过osd时时关注电压、油门,免的回不来,拣机太远了。。。推荐集成osd的飞控brf3,带电流计,osd数传图像稳定。
3.旅游穿越要以稳定为第一要义,新换配件一定要实飞,保证不出任何问题。像这个19期天山东白杨沟,第一段的飞机就是头天晚上新换了个 bec+osd,没实飞,结果到了峡谷 大油门黑屏加乱码,只能换备机,备机摄像头在峡谷中表现太差,光线复杂,图像太黑。最终炸在瀑布上面。这个bec+osd质量堪忧。
4.一定要用双接收,如蓝天创展fr007,不要偷懒怕接线复杂,否则,陌生环境如果接收效果差,就等着炸机。
5.最好有人陪着,可以帮着飞的时候看下设备,如果要找飞机,也有人看东西,我曾经背着近10公斤的包,翻山找飞机
6.配个平板天线,平板天线指向性强,在炸机后可以利用这个特性,找到信号最强的方向,这样找到机机的可能性就会高很多。
7.配个好点的bb响,很多不幸的事都是一起出现的,比如炸机后,经常bb也炸坏了,看到图像就参考5的方法找机,bb坏的原因主要是目前常用的圆形bb不容易固定,把线扯断了,推荐这款方形bb,很容易固定,声音也够响。
8.一定要开启dvr录像,如果是肥鲨可以设置上电自动录。便于炸机后多个路径可以找机.肥鲨有上电自动录制功能,建议打开。
9.一定要固定好录像机,草原上,森林里掉了录像机,找回的可能性就不大了。我在草原丢了一个session,一个狗3,一个小蚁。损失不可谓不大。
10.录好的视频要及时,导到手机中,数据比设备重要,是每个起降,不是飞完再导。
主要使用配置:
机架:前期主要使用Emax 后面主要使用QAV R200和FOT自主设计的BBB 214机架
图传:前期是蓝天Lantian 600mw 后期使用升级的 25mw/600mw 双功率 40频点
电池:富力Fullymax 1300 60C/70C/80C
电调:飞盈佳乐FlyColor F390 30A
电机:EMAX RS2205 2300 致盈 GT2205 2300KV
桨:Gemfan 5050*3
大美新疆穿越FPV视频合集:
20、FOT 石头 胡杨林穿越 大美新疆穿越FPV之20 收官
19、FOT 石头 骑马溯溪峡谷瀑布悬崖炸机一个都不少 大美新疆之19
18、FOT 石头 天山哈熊沟杉树穿越 大美新疆穿越FPV之18
17、FOT 石头 天山哈熊沟溯溪 大美新疆穿越FPV之17
16、FOT 石头 伊犁喀拉峻阔克台大峡谷穿越视频 大美新疆穿越FPV之16
15、FOT 石头 乌鲁木齐石人沟敖包穿越飞行  大美新疆穿越FPV之15
14、FOT 石头 新疆最美独库公路小憩  大美新疆穿越FPV之14
13、FOT 石头 慕士塔格峰下的草原穿越 大美新疆穿越FPV之13
12、海拨最高的穿越-喀什塔什库尔干3000米至4600米 FOT 石头 大美新疆穿越FPV之12
11、FOT 石头 大美新疆穿越FPV之11 温宿大峡谷二
10、FOT 石头 大美新疆穿越FPV之十 温宿大峡谷第一部
9、F.O.T石头 大美新疆之9穿越FPV 往库尔勒的路上干沟沙漠
8、F.O.T 石头 大美新疆穿越fpv之八 乌鲁木齐天山鹰沟
7、F.O.T 石头 大美新疆穿越fpv之七 库车神秘大峡谷(小心头晕)
6、F.O.T 石头 大美新疆穿越FPV飞行之六 伊犁大草原的蜂房
5、F.O.T 石头大美新疆穿越FPV飞行之五 博乐怪石峪
4、F.O.T 石头大美新疆穿越FPV之四 乌鲁木齐石人沟山沟穿越FPV
3、F.O.T 石头大美新疆之三 再游红光山花海穿越FPV
2、F.O.T石头新疆穿越之二  天山水西沟FPV穿越飞行(HD+DVR)
1、FOT.石头 新疆穿越飞行之一 乌鲁木齐红光山FPV(DVR)
发表于 2016-10-2 09:23 | 只看该作者
感谢楼主分享!辛苦!
 楼主| 发表于 2016-10-2 14:31 | 只看该作者
卡斯特姆 发表于 2016-10-2 09:23
感谢楼主分享!辛苦!
总结没人看
发表于 2016-10-2 16:16 | 只看该作者
正在看
发表于 2016-10-2 17:12 | 只看该作者
观看,学习!收藏!
发表于 2016-10-2 18:53 | 只看该作者
合集啊 不错!
 楼主| 发表于 2016-10-2 20:46 | 只看该作者
赤流 发表于 2016-10-2 18:53
合集啊 不错!
不合不知道,一合吓一跳!居然这么多集!
发表于 2016-10-2 22:10 | 只看该作者
牛逼,顶一个!
发表于 2016-10-3 02:58 | 只看该作者
哇,一看就是老司机
发表于 2016-10-3 06:45 ——“来自手机” | 只看该作者
国庆节快乐
发表于 2016-10-3 07:49 | 只看该作者
地方好大,或许真的应该使用固定翼去拍,听声音穿越机飞得好累,电走的超快
 楼主| 发表于 2016-10-3 08:54 | 只看该作者
固定翼?这场地又太小了
 楼主| 发表于 2016-10-3 08:58 | 只看该作者
大范围穿越,油门很大,富力电池表现不错。最高上过4600米的昆仑山。
发表于 2016-10-3 09:00 | 只看该作者
下步,大美深圳了
发表于 2016-10-3 09:01 | 只看该作者
下步,大美深圳了
 楼主| 发表于 2016-10-3 09:51 | 只看该作者
dawei77 发表于 2016-10-3 09:01
下步,大美深圳了
深圳大多是建筑物,人太多了。还是公园好些
发表于 2016-10-5 19:38 | 只看该作者
新疆好地方
发表于 2016-10-6 17:32 | 只看该作者
学习了
肥鲨上电自动录制功能怎么打开?
 楼主| 发表于 2016-10-6 18:16 | 只看该作者
lin0577 发表于 2016-10-6 17:32
学习了
肥鲨上电自动录制功能怎么打开?
关闭眼镜接收,长按右键,调出菜单,第三项进行设置
发表于 2016-10-7 09:54 | 只看该作者
顶一个   一连又看了一遍~
