查看: 21630|回复: 59
已辟谣:MAVIC PRO 画质并没有比精灵4差,大家可以放心的买买买了
发表于 2016-10-1 20:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
点击查看详情
网易小编已辟谣:MAVIC PRO 画质并没有比精灵4差,大家可以放心的买买买了
优酷对比视频是因为那是试用版本,有个BUG没对好焦!
发表于 2016-10-14 10:46 | 只看该作者
知识无穷啊 学习了!
58
发表于 2016-10-12 17:53 | 只看该作者
准备入手
57
发表于 2016-10-12 08:38 | 只看该作者
3S电池跟4S电池没有可比性 跟别提悟的6S电池了 动力肯定有缺失
56
发表于 2016-10-11 23:59 | 只看该作者
桥边等 发表于 2016-10-1 21:13
并不是 ,从光学角度来讲,在同等COMS大小的情况下,28MM需要更大空间,你看看 单反的长焦镜头都是什么体 ...
你明显是个相机门外汉,你只配用手机拍照
55
发表于 2016-10-11 23:51 | 只看该作者
桥边等 发表于 2016-10-1 20:49
画质主要是看感光原件,和镜头关系不大,可以确定MAVIC和精灵用的是同样大小的感光元件。像单反 ,可以换 ...
画质和镜头关系也很大,MAVIC镜头明显不如P4的镜头
54
发表于 2016-10-10 10:41 | 只看该作者
27分钟续航用的是高压锂电?
53
发表于 2016-10-9 16:51 | 只看该作者
镜头有2个指标很重要,一个是口径,一个是解析力。越粗的镜头通光量越大,这一点从外观就容易判断。解析力就是锐度,这要看出片才知道。
52
发表于 2016-10-9 13:34 | 只看该作者
51
发表于 2016-10-9 10:36 | 只看该作者
这下放心了,一年后买买买!
50
发表于 2016-10-8 14:34 | 只看该作者
ruoxi66 发表于 2016-10-7 19:07
真的吗,很期待御的表现啊
YOUTOBE上实测视频已经很多了,与精灵4相比,御的28MM镜头带来的最大的好处是桨叶入画机率大大降低。其它方面,画面色调风格不同,锐度差一点点(只是一点点),默认设置下暗光下色调更暗,但噪点比p4少。总之在画质方面和P4是不相上下,并不是谁压倒谁的关系。
49
发表于 2016-10-8 14:23 | 只看该作者
这机器dji 本来设计就是自拍相机为主 风景为辅
光圈那么大  还是对近景好
48
发表于 2016-10-8 14:19 | 只看该作者
47
发表于 2016-10-8 14:07 | 只看该作者
人家说的是口径,不是焦段
46
发表于 2016-10-8 13:35 | 只看该作者
同为安霸A9SE,sensor估计不是sony就是松下,差别主要体现在镜头上
45
发表于 2016-10-7 21:43 | 只看该作者
相机
影像传感器        1/2.3 英寸 CMOS;有效像素1235万(总像素1271万)
镜头        FOV 78.8° 28 mm(35 mm 格式等效) f/2.2
对焦点:0.5 m至无穷远;畸变<1.5%
ISO 范围        100 - 3200(视频)
100 - 1600(照片)
电子快门速度        8 - 1/8000秒
照片最大分辨率        4000×3000
照片拍摄模式        单张拍摄
多张连拍(BURST):3/5/7 张
自动包围曝光(AEB):3/5 张@0.7EV 步长
定时拍摄
录像分辨率        C4K: 4096×2160 24p
4K: 3840×2160 24/25/30p
2.7K: 2704×1520 24/25/30p
FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/96p
HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120p
视频存储最大码流        60 Mbps
支持文件系统        FAT32 ( ≤ 32 GB ); exFAT ( > 32 GB )
图片格式        JPEG, DNG
视频格式        MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264)
支持存储卡类型        Micro SD™
最大支持 64GB 容量,传输速度为Class
10及以上或达到UHS-1评级的Micro SD卡
工作环境温度        0°C至40°C
44
发表于 2016-10-7 21:10 | 只看该作者
本来对这个势力而充满铜臭的论坛都失去兴趣了,没想到居然今天又说了这么多。。。善哉善哉。。。以后少说了。。。
43
发表于 2016-10-7 21:07 | 只看该作者
对了,忘记说一个问题了,光圈越大景深越浅,反之越深,什么叫景深呢————简单的说就是能看清楚被摄物体的范围。决定景深的因素有两个,一个是光圈,一个是与被摄物体的距离(离被摄物越近,景深越浅,反之越深),不过航拍机距离被摄物体的距离都很远,景深也够深了。。
42
发表于 2016-10-7 21:02 | 只看该作者
还以为进无忌论坛了,一看标题还是51。。。
决定画质的因素很多,主要是底子,镜头,和图像处理器
1.底子越大越好,当然也是在一定的范围之内来说,底子大,相同像素的小底子就没有大底子单个像素的面积大,单个像素面积越大通光量就越大,相同感光度的情况下,大面积的像素画质更纯净,噪点就更少,当然画质更好。
2.镜头因素,镜头通光量要由光圈来决定,光圈越大通光量越大,好处同上,不过要做到大光圈不容易,首先要加大镜头的口径,所以镜头口径大小来判定镜头素质的好坏也是有一定道理的,不过技术好的镜头生产厂家可以通过技术来尽量做到极致,也有个别不同,不过显然精灵这一类无人机级的玩具镜头不在这个范围之内。。。光圈说完了,要说畸变和色散了,畸变就是我们常说的失真,常见的是枕型失真,不用解释了吧,看到那种地平线是弯弯的,就是失真的表现之一,镜头生产厂商使用非球面镜片来予以纠正(ED镜片,甚至高级镜头有几片这种特殊镜片,这种镜片加工难度大成本高)。色散的表现就是画面亮暗高反差的地方在亮的地方和暗的地方交界处出现一条紫边,这就是色散的表现,玩具镜头各种明显的啦。。镜头生产厂家使用高级镀膜工艺降低色散和炫光发生,另外也使用低色散镜片(或者用萤石来做镜片)来处理,同样成本高,价格高昂。
3.处理器就不用解释了吧,相机的速度,色彩都靠它,内部有软件算法进行计算,进行处理,消除噪点等等。。
最后来说说精灵(包括悟)这种玩具级别的镜头,大家都不要想太多了,御和P4看外观貌似不太一样,感觉底子应该是一样的东西,内部处理器的算法应该也是大致相同的,镜头结构大疆没有做任何说明,到底用了多少片镜片我一无所知,所以我无法判断他们的优劣,按照玩具镜头的素质想必也不会放什么高档东西进去,所以镜头的口径我认为还是有必要讨论的,口径越大应该会更好些,至于谁大谁小,魔友自己去看,看御的光圈比P4的更大些,应该会更好些,只是焦段一个是28,一个是20,只是广不广而已,其实玩具级别做这么广都是扯淡,枕型失真看得我头晕。。。28MM够用了。。。
41
发表于 2016-10-7 19:07 | 只看该作者
iam008tom 发表于 2016-10-7 17:43
御的光圈是F2.2,精灵4的是F2.8
真的吗,很期待御的表现啊
