查看: 771|回复: 10
新控新机,TM220,有几个问题。
发表于 2016-10-2 19:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
机架挺漂亮,不贵,还有摄像机支架,唯独脚架没有。新换的x9d,功能太复杂,好几个月没下雨了,刚好今天装完就下雨,郁闷。
现有几个问题
1,F3飞控,油门校准后,电机启动点1032,控最油门最低987,但是打到1120 电机才开始旋转,设置了min_check,不管怎么设置还是有4格空行程。
2 , 飞控上的BB响用那种?我用BB响上的喇叭接上去只有电流音。
3,启动最低油门电机像是堵转一样,一停一停的,正常么?
 楼主| 发表于 2016-10-4 19:45 | 只看该作者
keil706 发表于 2016-10-4 19:40
想问下楼主装机后重量多少?起飞续航时间多少?
重量没测过 4s 1500 5分钟左右
发表于 2016-10-4 19:40 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-10-4 19:29 | 只看该作者
DooDoo512 发表于 2016-10-3 20:21
1 set min_check=1050,记得save
2 你需要一只有源bb响,记得有源
把 控的油门微调调整到1000 2000 就好了 ,谢谢
发表于 2016-10-3 20:21 | 只看该作者
2 你需要一只有源bb响,记得有源
发表于 2016-10-3 11:05 | 只看该作者
国庆节快乐
发表于 2016-10-3 00:36 | 只看该作者
进BlHeli,把最低油门值降一点试试
 楼主| 发表于 2016-10-2 21:29 | 只看该作者
穿越1989 发表于 2016-10-2 19:50
1飞控上设置1000,1500,2000
2淘宝5V有源蜂鸣器5毛左右一个
3电机启动点再调高点,正常转就行,要是不准 ...
飞控设置的就是1000 1500 2000
发表于 2016-10-2 21:13 | 只看该作者
发表于 2016-10-2 19:50 | 只看该作者
2淘宝5V有源蜂鸣器5毛左右一个
3电机启动点再调高点,正常转就行,要是不准确楼下在补充
