查看: 1881|回复: 7
乐迪at9,设置熄火开关的详细方法,求大神赐教。
发表于 2016-10-21 23:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
希望能有一个详细的设置步骤,因为这个不解决调机不敢进行下去,先行谢过了。      看这图算是设置成功了吗?
发表于 2016-10-22 22:48 | 只看该作者
宁愿用天地飞也不用乐迪
发表于 2016-10-22 07:27 | 只看该作者
守一座城池 发表于 2016-10-22 01:24
要是我油门关闭菜单里面的油门选项为0,那是不是这个开关就等于没设?
那应该是打开后油门摇杆拉到最低才启动熄火
 楼主| 发表于 2016-10-22 01:24 | 只看该作者
xuweibu 发表于 2016-10-22 01:22
图三就是我把开关拨下去混控自动显示为打开,这就说明起作用了。
发表于 2016-10-22 01:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-10-22 01:21 | 只看该作者
xuweibu 发表于 2016-10-22 01:18
熄火开关跟油门曲线没关系的。我给你看下我怎么设置的。在油门关闭里面,我设置的开关是A二档开关,注意看 ...
非常感谢,我马上去试试,没这个设置不敢动飞机
发表于 2016-10-22 01:18 | 只看该作者
熄火开关跟油门曲线没关系的。我给你看下我怎么设置的。在油门关闭里面,我设置的开关是A二档开关,注意看我第二幅图,A开关是向上的,然后把混控后面设置为关闭,不是禁止,比例不管它,0就行,油门按自己想法来,我设置的65,意思是油门杆在65以下时打开熄火开关是直接熄火的,如果油门杆在65以上打开开关是不会熄火的,拉到65以下就熄火了,熄火之后再怎么动都没事了。如果想打开直接熄火就设到100好了。开关我设的A,你可以选其他的二档开关,按自己习惯。位置是设的DOWN,这个位置的意思是开关拨到什么位置熄火,一般都是往下拨熄火咯。这样设定好之后,你可以把A开关拨下去,这时候混控后面会自动改为打开。这就设置好了。
手机打字不容易啊…
发表于 2016-10-22 00:53 | 只看该作者
hold打开时把这七个点都设置成你要的油门,比如设置成0那就等于熄火了
