查看: 7508|回复: 45
UnA6充放电电流不准,设计原理有问题(10楼新加了图和分析过程、还有改进方法)
发表于 2016-10-23 13:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新买的一批18650电池,松下的,厂家标称容量3200,用B6测过容量,3230很满意。手头还有一个容量测试仪,也测过,基本差不多。
最近用UnA6测放电容量,才2000不到,差这么多,以为电池坏了。
继续充电,充电容量有3700,这个倒是差不多。
用万用表电流档测放电,充电器上显示的0.5A,万用表上显示的0.8A左右。难怪显示的放电容量不足。
再测充电,充电器上显示的1A,万用表上显示0.85A,这个也不太对呀。
万用表用的fluke 15b。电压测试都没问题,4.2V很准。
大家注意过这个问题吗?是我的测试方法有问题,还是我的充电器有问题?
参与人数 3威望 +6 模币 +10 收起 理由
sunlei058378 + 2 + 10 很给力!
yeguo99 + 2 你好可以加微信一起讨论A6平衡充方面的问题.
htbaoyufei + 2 很给力!
发表于 2018-1-1 08:12 | 只看该作者
你好可以加微信一起讨论A6平衡充方面的问题吗?我的微信号:yeguo56
45
 楼主| 发表于 2017-12-13 11:31 | 只看该作者
flyzzj80 发表于 2017-11-16 16:42
请教楼主这几张电路图使用什么软件画的?
Protel呀,后来叫AD了
发表于 2017-11-16 16:42 | 只看该作者
请教楼主这几张电路图使用什么软件画的?
43
发表于 2017-11-9 22:54 ——“来自手机” | 只看该作者
yjy4420 发表于 2017-11-6 00:40
低到多少度就不能工作了呢?这个可能是厂家故意设置的,温度太低了对锂电池不好,不建议充电,所以不让工 ...
温度低于5度就不能大于0.5C充电,低于0度不建议充电。
他是17度就停止工作,明显是故障。
而且,这个温度是充电器内部电路的温度和电池无关,电路完全可以在-40~+120度工作
42
发表于 2017-11-9 22:30 | 只看该作者
已经联系售后了是温度检测的问题,正在维修。
 楼主| 发表于 2017-11-6 00:40 | 只看该作者
yanshusir 发表于 2017-10-26 21:57
你好 我看你对una6比较有研究,我的A6最近气温低就不能工作,屏幕上有个温度的图标一直闪烁,麻烦你能找到 ...
低到多少度就不能工作了呢?这个可能是厂家故意设置的,温度太低了对锂电池不好,不建议充电,所以不让工作了。我猜!
发表于 2017-10-26 21:57 | 只看该作者
你好 我看你对una6比较有研究,我的A6最近气温低就不能工作,屏幕上有个温度的图标一直闪烁,麻烦你能找到是什么原因吗,自己能维修吗。谢谢。
发表于 2017-7-12 16:57 | 只看该作者
好帖子!mark
 楼主| 发表于 2017-7-1 10:31 | 只看该作者
104178 发表于 2017-6-21 14:21
写的不错,这个的问题是缺少软件校准,只要把电压数据采集到,软件上对放电时的电流进行计算,然后调整占空 ...
其实b6的方法是最好的,通过负反馈来恒流,准确稳定。但是要做多路就不容易了,还要考虑各路隔离,好像没有厂家这么做,包括我最近买的cp620的放电好像也是串在一起放电,这个问题真的很大,等我再仔细分析一下再抨击一下。
 楼主| 发表于 2017-7-1 10:26 | 只看该作者
18058567 发表于 2017-3-26 16:35
楼主你好,我的A6有个MOS管烧了,看看还有的修没?
我觉得换个差不多的都是可以的,这个mos管主要作用是防止外接电池反接,对于正常状态是没有用的。除栅极(一个引脚的那个)外,那两个级直接连通都可以。电路可以参考我的另外一个帖子:“拆解UnA6+ 分析平衡充电路原理”。
好久不上论坛了,没及时回复。希望能帮到你。
发表于 2017-6-21 14:21 | 只看该作者
写的不错,这个的问题是缺少软件校准,只要把电压数据采集到,软件上对放电时的电流进行计算,然后调整占空比精度应该能提高很多,以前DAC比较贵的时候很多电压输出都是用PWM+运放搭的,精度都不错,只是厂家没在这下功夫罢了。之前我还自己做了一个放电的,没用PWM直接MOS管导通放,用B6放电太慢了,后来发现还是用飞机放快一些。。。。。很久没用了,看到你这个又让我有完善的想法了。
发表于 2017-5-25 08:44 | 只看该作者
继续分析啊,写的很好
发表于 2017-4-24 00:15 | 只看该作者
是这款芯片?
发表于 2017-4-24 00:13 | 只看该作者
楼主分析的透彻,学习了
发表于 2017-4-6 12:05 | 只看该作者
顶顶顶顶顶,必须大力关注。之前在飞翼一群还有人极力的推崇a6这类“并充”的各种高大上牛逼精度高,互撕。想找以前有个莫有的一偏关于过度电阻影响的贴拍回给那货结果找不到了,幸得另一位群友发了这个贴。那货看了无言以对但是死拉不下脸,开始圆滑的说辞了哈哈。
发表于 2017-3-26 16:35 | 只看该作者
现在通电后,哔哔响,电压闪烁,插上电池电压还有显示,就是第3路和第4路电压一个偏高一个偏低。
淘宝不到完全一样的F8113,能否用其他F8113代替呢?
还有为啥原电路的F8113管脚有的2个焊在一起,有的3个焊在一起呢?我不是很懂电路。
站内加你好友了,能否加个微信。
发表于 2017-3-14 15:44 | 只看该作者
LZ写得东西我很喜欢,分析的清楚透彻!请教一下:什么是“并联平衡充”?A6是不是“并联平衡充”?。谢谢!
 楼主| 发表于 2016-12-14 00:00 | 只看该作者
cuccess 发表于 2016-12-9 10:08
楼主,不是不在乎你的帖子,是太高大上了,说老实话不懂。能告诉我们买那个好就成,行吗!给你点赞 ...
各有所好吧,我就喜欢研究充电器、电子电路,对于航模可能有点跑偏了。至于哪个好,其实A6还是可以的,我说的这些问题不影响基本功能---充电,放心用吧!
 楼主| 发表于 2016-12-13 23:51 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2016-11-7 09:43
非常好的分析贴!赞!
坦率讲,弄个电阻直接放电,这是非常业余的设计,跟模友拿个灯泡放电差不 ...
看了你的回复我觉得终于有人懂我了,也是因为你的鼓励我才继续写的这个帖子。
我现在测容量就用B6,只有它的原理是准的,取样电阻+恒流源,只可惜太慢,路数太少。
有心自己做一个,时间精力不允许,算了吧。这个也不是很重要,别折腾了。
最近又买了个充电器,乐迪新出的cp620,用了一下,有点失望,有时间我再分析一下,欢迎指点。
