查看: 6868|回复: 31
新机测试——CRRC36R
发表于 2016-10-23 17:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
两三年没有动油动固定翼了,原因呢,都是多轴闹的
最近突然发现一台36cc的新货,就弄来试试
说实在的,打开包装还是有些惊喜,做工比较精细,曲轴箱是CNC的(有没有点米国DA汽油机的感觉?)比较马叉虫
发动机不是拿来看的,当然是要转飞机上
因为没有弄磨车台,所以一并在机身上磨车了
磨车用25:1的油,3000左右的转速,磨半小时休息半小时等冷却,一共磨合了2小时。
两小时磨完之后发现下腹并没有多少黑油渍,这说明发动机的内部精度还是比较高,没有多少毛刺(之前还怕弄脏机身,套了个塑料袋,看来是没什么用)。
接下来就是发动机的油针调整了
   油针调整时也有惊喜!怠速到了1200、 1300都没有熄火。
   高速有6200左右,厂家标称转速是1600——8700(用桨范围是18*10——20*10),我的怠速倒是很稳了,为什么高速上不去呢?原因一、我猜想,厂家一般都是用最大的桨(20*10)来得到低怠速数据;用最小桨(18*10)来得到最高速数据!所以我猜8700转是18*10的桨高速。原因二、本人地处祖国西南边陲,大理国苍山脚下洱海之滨,我这里的海拔是2000米!(海拔每上升100米,动力损失1%,2000米损失20%。)  我一直用20*8的桨,所以我这里有6200左右的转速是正常的。
        详细调完高低速油针之后,用最大油门来烧一箱油,这样有两个好处,一,可以吹一吹中低速磨合时的积碳,二、记个时间,知道一箱油在天上飞的最短时间,这样不会飞高兴了烧干油迫降。(36CC的排量,我油箱330ML,最大油门烧了15分钟,好省油啊!)
全面调试完毕当然是上天啦!在一个风和日丽的早晨
来,现场测试一下
海拔:2009米
怠速:1650(再低也稳定,不过好像低于1600的怠速没什么用处吧)
高速:6330(JXF的桨没说的!)
都说“无图无真相”,有图了,会不会有人说瞬间说明不了过程?来上视频
(原素材,没剪过)
发表于 2017-10-30 10:04 | 只看该作者
楼主,问下,你配的飞机多大的?舵机?还有给舵机供电的配置,用分点板没?还是直插接收机?
发表于 2017-10-25 00:17 | 只看该作者
飞机重心有问题,盘弯掉高度,不知道是不是风大。发动机声音不错,很赞的yak
发表于 2017-10-17 22:02 | 只看该作者
楼主在哪飞的 环境很好 让人有想飞飞机的冲动
发表于 2017-10-17 18:58 | 只看该作者
罐头,多大桨
发表于 2017-10-17 14:56 | 只看该作者
发表于 2017-10-14 11:18 | 只看该作者
发表于 2017-10-11 10:36 | 只看该作者
发表于 2017-10-11 01:11 | 只看该作者
你好,我也想上汽油机,住楼房没车库,怕油在屋子里有味道,这个飞机多大的?
发表于 2017-7-22 08:52 | 只看该作者
求教调试汽油机已经避震
发表于 2017-7-10 03:13 | 只看该作者
罐头·场地转战哪里了
发表于 2017-6-6 09:13 | 只看该作者
这发动机 里面是滚针轴承吗
发表于 2017-3-12 12:37 | 只看该作者
发表于 2016-12-1 22:42 | 只看该作者
坐等收二手
 楼主| 发表于 2016-12-1 21:02 | 只看该作者
hekexin520 发表于 2016-11-28 01:30
求楼主测试海拨用的APP名字,请问是手机APP软件测试的吗
你找“GPS工具箱”
发表于 2016-11-29 11:09 | 只看该作者
学习
发表于 2016-11-28 01:30 | 只看该作者
发表于 2016-11-27 23:38 | 只看该作者
无期罐头 发表于 2016-11-5 20:08
你哥是谁啊?
我哥是你的同学,马*伟哦,有机会向你学习!
 楼主| 发表于 2016-11-5 20:08 | 只看该作者
weijinchen128 发表于 2016-11-2 08:43
你好,楼主是不是国庆飞的?我好像在我哥的微信朋友圈里看到过。大理的
你哥是谁啊?
发表于 2016-11-2 08:43 | 只看该作者
