查看: 3718|回复: 27
提示下降后9秒就失联正常吗?
发表于 2016-10-31 21:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请大神们帮我看看,飞行8分33秒系统提示系统自动降落,当时电量显示还能飞7分多钟,但9秒后就失联了,这正常吗?
当时是在四川阿坝黑水,我飞了1500米后手动返航了,返航走到一半,高度500米,距离830米,在河谷位置,没有阻挡,三维地图上也能看到。
飞行记录上传大疆,客服说是我取消了自动返航所致,可我是在手动返航啊!
别说还有7分钟电量,哪怕只有一、两分钟,我也能把它飞到公路附近降落啊(距公路400米左右)。9秒就失联,我根本没办法应急处理,那里又是很陡峭的山,我又没有专业攀岩技术,叫我怎么找啊?
截图和视频附上,请大神们帮忙分析一下,究竟怎么回事哦?
发表于 2017-3-23 19:02 | 只看该作者
lan102025 发表于 2016-12-3 20:14
电池使用20次以上最好做下电量矫正,随着使用次数增加,电量不一定会准的,所以APP上我习惯凭经验看电压变 ...
这个经验好,学习了
发表于 2016-12-5 10:59 | 只看该作者
发表于 2016-12-3 20:14 | 只看该作者
电池使用20次以上最好做下电量矫正,随着使用次数增加,电量不一定会准的,所以APP上我习惯凭经验看电压变化,单独看百分比不一定准确
 楼主| 发表于 2016-12-1 03:25 | 只看该作者
muxiaoj 发表于 2016-11-22 14:09
肯定是不正常了
可dji不认账啊
发表于 2016-11-22 14:09 | 只看该作者
肯定是不正常了
 楼主| 发表于 2016-11-16 16:07 | 只看该作者
zqtengfei 发表于 2016-11-16 08:22
就算下降到地面,只要不断电还是有信号的,你这明显是自动断电了
瞬间黑屏。。。。。。
发表于 2016-11-16 08:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-11-16 05:53 | 只看该作者
额头打上灯光 发表于 2016-11-15 11:24
这样看来,电池的隐患蛮大
就是。唉,质量问题,只能自己多注意了,不要轻信电量提示。
发表于 2016-11-15 11:24 | 只看该作者
这样看来,电池的隐患蛮大
发表于 2016-11-14 09:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-11-5 22:58 | 只看该作者
dongdoning 发表于 2016-11-5 13:27
好像取消返航后有这毛病,我在甘孜新都桥外发生过一次。当时太注意关注画面摄像和拍照,突然看到画面上有房 ...
跟我一样的情况嘛,看来大疆这个是普遍性问题?
发表于 2016-11-5 18:02 | 只看该作者
抽筋 发表于 2016-11-5 09:06
我也觉得是电池有问题。我不怕留空时间短,就怕它提示不准确,误导飞手。
就是
 楼主| 发表于 2016-11-5 15:22 | 只看该作者
尔玛飞 发表于 2016-11-5 14:31
你那个定位是落地了、还是失联了定位、我们朋友更好在黑水
失联位置
发表于 2016-11-5 14:31 | 只看该作者
发表于 2016-11-5 14:09 | 只看该作者
那个定位是落地了位置还是失联了最后位子、我朋友就在黑水
发表于 2016-11-5 13:27 | 只看该作者
好像取消返航后有这毛病,我在甘孜新都桥外发生过一次。当时太注意关注画面摄像和拍照,突然看到画面上有房子和围墙,飞机高度已经低于房顶了。赶紧问旁边一当地人帮我看看这是哪里,如果飞机落地了肯定是找不到了,他看了半天也看不出来,电池还有30%吧,赶紧拉起来,还好,终于目视到了飞机,这架是P3P。以前飞了上百架次的P3S,好像没有发生过自动降落的事情。
 楼主| 发表于 2016-11-5 09:06 | 只看该作者
mgx 发表于 2016-11-5 01:27
应该说是电池故障了,
发表于 2016-11-5 01:27 | 只看该作者
应该说是电池故障了,
 楼主| 发表于 2016-11-3 17:11 | 只看该作者
