查看: 1637|回复: 13
[3D机/KT机] 准备入手天翼73寸 SLICK360 求指教
发表于 2016-11-2 20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
配置如下
发动机 DLE35RA  如果用4冲程 应该用什么排量的?
桨 20*10
舵机 FUTABA S3470sv
油门舵机 futaba S3001
两块 2s 2000mAh 7.4V分别作点火电和接收电
飘带开关 带充电功能
以前玩电动,第一次装油机,有什么安装上问题需要注意?
谢谢!
 楼主| 发表于 2016-11-21 21:33 | 只看该作者
HKing 发表于 2016-11-19 17:08
舵机都不到10kg,太小了
是稍小了点 凑合飞吧 反正技术也不好
发表于 2016-11-19 17:08 | 只看该作者
舵机都不到10kg,太小了
 楼主| 发表于 2016-11-9 21:42 | 只看该作者
fwy882014 发表于 2016-11-9 06:28
73不应装油机, 油机最好起步为50-60CC,  稳定性高很多,73装电和油动比,价格很接近,73电池用308充可以在 ...
电的有70e了想尝试下油机,听听发动机的轰鸣声
发表于 2016-11-9 06:28 | 只看该作者
73不应装油机, 油机最好起步为50-60CC,  稳定性高很多,73装电和油动比,价格很接近,73电池用308充可以在外场满足10-12分钟同时满二电
 楼主| 发表于 2016-11-7 21:23 | 只看该作者
kldniao 发表于 2016-11-7 19:29
这飞机我飞过,装电的,性能很好。装油的话,建议控制好重量。油门用3001塑料齿有点悬,其他舵机建议15GK以 ...
感谢指教 !第一次装汽油机 谢谢啦
发表于 2016-11-7 19:29 | 只看该作者
这飞机我飞过,装电的,性能很好。装油的话,建议控制好重量。油门用3001塑料齿有点悬,其他舵机建议15GK以上。DLE35估计难有电动的表现
 楼主| 发表于 2016-11-5 01:12 | 只看该作者
我是不是发错地方了
morous 发表于 2016-11-2 21:53
3D机不用四冲。
嗯 谢谢
发表于 2016-11-2 21:53 | 只看该作者
3D机不用四冲。
 楼主| 发表于 2016-11-2 20:49 | 只看该作者
我是小熊无意 发表于 2016-11-2 20:46
汽油机震动大 装之前要加强 刷一层环氧  别怕麻烦
收到
发表于 2016-11-2 20:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-11-2 20:46 | 只看该作者
motolee 发表于 2016-11-2 20:41
汽油机的安装有很多要注意的地方,最好有老鸟带,或者参考油动固定翼板块中关于汽油机安装的帖子。
好的 谢谢  这就去看看
发表于 2016-11-2 20:41 | 只看该作者
