查看: 3330|回复: 16
inductrix 大改造。fpv续航6分45秒
发表于 2016-11-24 19:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
自从地平线的空心杯室内穿越机inductrix问世后,卷起一股空心杯浪潮。
大家纷纷各种改装,就连国内玩具厂家也推出了山寨版--h36
不过由于原厂使用6mm系列电机,天生动力不足,装上图传后就飞不太动了。搞得大家到处寻找极品615电机。到处寻找高c电池,机架也是想尽办法各种减重。
有一天突发奇想,能不能改成7mm电机呢?
说干就干,马上画了图纸,雕刻了马达支架。
同时为了节约成本,就拿山寨机架h36开刀了。
然后市场上选了一些7mm电机拿回来做测试,最终选定了一款推力超过20g的716
实际试飞后动力及续航均有比较明显的提升,抗风性能也好了不少。
上些视频照片,大家分享
发表于 2016-11-28 00:15 | 只看该作者
诱惑太大!加上是外观控,有瑕疵会不舒服
 楼主| 发表于 2016-11-27 22:09 | 只看该作者
hyf 发表于 2016-11-25 20:40
我买的升级版金属机架,定制的720电机,效果不错,550mah飞6分多钟
土豪
 楼主| 发表于 2016-11-27 22:08 | 只看该作者
linhy_1201 发表于 2016-11-27 12:19
是用什么材料雕刻的,还能比3D打印的轻?
普通3d打印。特点之一就是重...特点之二就是表面毛
发表于 2016-11-27 12:19 | 只看该作者
hugemansong 发表于 2016-11-25 11:36
白色的是雕刻机雕刻的,目前3d打印的零件偏重,精度也不太高
发表于 2016-11-25 20:40 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-11-25 11:37 | 只看该作者
udbdans 发表于 2016-11-25 07:17
能飞6分多钟,楼主配置能发一下吗?
就是改了716电机,500电
桨是h36的,主板是inductrix的
 楼主| 发表于 2016-11-25 11:36 | 只看该作者
linhy_1201 发表于 2016-11-24 21:34
好稳啊,那个白色的是3D打印的吗,多大的电池
 楼主| 发表于 2016-11-25 11:33 | 只看该作者
huang2678 发表于 2016-11-24 20:34
什么飞控这么稳???
就是inductrix的飞控,原版的飞控
 楼主| 发表于 2016-11-25 11:32 | 只看该作者
猫鼬 发表于 2016-11-24 20:50
跟直升机改造类似,增加重量以后飞起来就感觉没那么灵活了。这个改造方案不知道电池用的是不是原来的。多大 ...
玩过原版吗,说说原版机动性如何。凭空想象可不太好
发表于 2016-11-25 07:17 | 只看该作者
能飞6分多钟,楼主配置能发一下吗?
发表于 2016-11-24 21:34 | 只看该作者
发表于 2016-11-24 21:24 | 只看该作者
牛逼,有想法
发表于 2016-11-24 20:50 | 只看该作者
跟直升机改造类似,增加重量以后飞起来就感觉没那么灵活了。这个改造方案不知道电池用的是不是原来的。多大的飞机多大的重量是有比例的,不管重量随便改动力和电池这些能飞是能飞,续航也能增大,但是跟原来的配置飞起来机动性是不一样的。
发表于 2016-11-24 20:34 | 只看该作者
什么飞控这么稳???
发表于 2016-11-24 19:54 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-11-24 19:24 | 只看该作者
