查看: 2848|回复: 3
f3空心杯怎么和dsmx链接对频
发表于 2016-11-25 22:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
自己焊好了,不知道对不对,请各位大神指点
 楼主| 发表于 2016-11-27 19:44 | 只看该作者
。现在输入命令对频后灯常亮。
把遥控关了之后,接收灯就灭了。再把遥控打开,接收灯就亮了。
,但是遥控没反应。地面站里所有通道都没有反应。求解
 楼主| 发表于 2016-11-26 11:06 | 只看该作者
发表于 2016-11-26 00:11 | 只看该作者
這帖寫的很詳細
轉自此篇文章
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1230985
1、卫星与飞控焊好线之后,将飞控与电脑用USB线连接,打开cleanflight调参软件;
2、进入CLI,输入set spektrum sat bind=9,回车
3、输入save,回车,断开USB线,再次插上。
4、卫星状态灯进入快闪状态, 遥控器里的对频,选择DSM2,对频
5、如果卫星熄灭后,然后常亮(稍微等个10秒),那么说明对频成功。
6、进入CLI,输入set spektrum sat bind=0,回车.输入save,回车。可以开始使用你的卫星接收了。
