查看: 4140|回复: 26
简单又便宜的发动机减震垫
发表于 2016-12-4 13:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
牛筋垫
发表于 2017-3-19 13:11 | 只看该作者
感觉螺丝两下就松了。就像排气一样。不用垫片可以打紧 不会脱。用了纸垫,两下就松了。因为垫子有厚度变化
发表于 2017-3-18 18:25 | 只看该作者
发表于 2017-3-18 17:00 | 只看该作者
事实证明,还是很有效果的。。。前提是上下加垫片,中间为穿丝扭紧!
发表于 2016-12-8 13:23 | 只看该作者
35CC以下的飞机,直接把安装螺丝紧固就好了,别搞画蛇添足的东西。要说减震,你这方法也有问题啊,没看出哪里减了,反而导致螺丝上不紧,抖动更大
发表于 2016-12-6 07:53 | 只看该作者
想法是好的 方法还有待商榷 支持LuZhu实测效果
发表于 2016-12-6 06:31 | 只看该作者
硬连接,弹垫。
发表于 2016-12-6 00:11 | 只看该作者
地球人都知道
发表于 2016-12-5 22:27 | 只看该作者
大家都不认可就说明没效果,的确,在发动机支架加减震本身就没意义,因为支架起到了减震作用,主要是支架和机身结构需要减震,为的是拍震坏机身,加装在机身是最有效的减震作用
发表于 2016-12-5 21:39 | 只看该作者
这是在安装垫片,而且螺丝无法锁紧,正确的减震望楼主去看看汽车发动机的减震或小汽油发电机的结构形式。
发表于 2016-12-5 21:33 | 只看该作者
㊣随风 发表于 2016-12-5 09:41
直接装在木质机身上就是最好的减震~~这种装螺丝不压紧反而震动大
这是正解
发表于 2016-12-5 16:30 | 只看该作者
减震垫没有任何效果,发动机和发动机支架之间还是硬连接
发表于 2016-12-5 10:02 | 只看该作者
发表于 2016-12-5 09:41 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-12-5 09:27 | 只看该作者
cssmj006 发表于 2016-12-4 20:35
这样的安装方式好像减震垫没有任何效果,发动机和发动机支架之间还是硬连接。这个垫子只是起了个垫片的作用 ...
有的  这个垫片是有弹性的  螺丝没有拧太紧
发表于 2016-12-4 23:17 | 只看该作者
我觉得应该垫到防火板上,前后都垫
发表于 2016-12-4 22:10 | 只看该作者
同感
发表于 2016-12-4 21:09 | 只看该作者
正解
发表于 2016-12-4 20:35 | 只看该作者
这样的安装方式好像减震垫没有任何效果,发动机和发动机支架之间还是硬连接。这个垫子只是起了个垫片的作用而已
发表于 2016-12-4 19:00 | 只看该作者
谢谢楼主,给大家分享
 楼主| 发表于 2016-12-4 18:14 | 只看该作者
