查看: 14800|回复: 137
5818Arkbird 1.0飞控丢机过程分享。
发表于 2016-12-5 20:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
首先申明一下我不是黑a控,我只是个普通玩家。我想把我的经历给大家分享一下,让更多得玩家少走弯路。(一)从入模FPV开始就一直在各个群潜水学习,最后选择了全套Arkbird 1.0飞控和433。第一次装机前没有把握所以把所有电子设备进行通电检查,确定没有问题才开始装机。第一个问题来了:装机完比发现遥控不能控制经过仔细检查发现433接收机坏了,寄回厂家维修说cpu烧坏了,我用3s供电又没有接错线怎么可能烧呢,我只能说呵呵。返修回来装在冲浪者上开始人生第一次Fpv飞行(这里可以收索5818冲浪者fpv1   帖子有1-4)。(二)经过10个起落冲浪者fpv飞行后换机天行者14款1900花了大量时间装机,信誓旦旦的去试飞了,上天2分钟不到全油门日地。第一问题来了:装好机遥控又不能控制飞机了,Arkbird 433转发模式,因为433接收机是单线连接飞控怀疑线有问题经过换线还是不行,用多线连接也不行,最后换天九接收机可以控制飞控和飞机了开始试飞,把433全套寄回维修反馈回来消息433是好得我在一次呵呵了。第二个问题来了:平衡模式辅助手抛起飞,起飞过程很稳。上天后测试关控返航,433发射机断电返航,遥控通道人为开关返航都一切正常,切回平衡模式飞行就在这个时候出大事了飞机突然低头全油门垂直日地,在这个低头全油日地过程中我进行了拉舵操作飞机没有任何变化,切返航模式飞机依然没有变化。最后日地损失2000左右。打电话跟a大交流说是我装机问题和各种问题我只想说我是菜鸟我没有资格反驳。也没有地面dvr录像没有证据我认了。全套Arkbird 1.0飞控寄回检查害怕有问题不敢在用,寄回检查说是好的。(三)经过几个月得休息又开始玩了忍不住对飞行的热爱,这次选择得飞机是小胖子载机,(请大家在论坛搜索5818fpv感悟好像题目是这个,哪里面我介绍的还可以)在这里就不啰嗦了。说说丢机吧,痛痛,是心痛。小胖载机装好后飞了几个起落丢机前一天还飞了。丢机当天起飞前例行检查了所有舵机舵面舵角舵机舵角链接螺丝,飞控连线,飞控固定位置,osd参数,和飞控设置,检查平衡模式正反是否反馈正确,手动模式是否正确,飞机重心位置是否正确。检查完毕平衡模式辅助手抛模式起飞,上天后在视距内检查各种模式得返航,一切正常。开始远航高度200米定高定向模式飞行油门35%左右飞行地速60公里左右osd显示电流12a左右,433信号A99,飞了7公里左右一切正常。“就在这个时候飞机突然低头很大角度俯冲,飞行模式显示手动模式问题是我没有发出手动得命令呀,在这个过程中拉舵和推舵飞机没有任何变化左右也没有任何反应怀疑失控那失控为什么不返航看了一眼osd433信号显示a99满格信号,切5  6通道切返航也没有任何反应osd还是显示遥控信号切平衡模式也还是显示手动模式。200高度到地面感觉就不超过5秒。在最后炸机前通过图传视频看了一下炸机地点是个菜地有地膜。去那个方向得山顶找到几个可疑位置就去找了,找了一天无功而返。心里那个难受和失落啊。我都没有办法形容,只能说比失恋了还痛苦哈哈。晚上回来联系a大反应我这个问题,还是各种你懂的。睡觉前静静的想了好多可能造成的丢机原因。介绍装机设备:4个金属舵机链接飞控,a最新版本电流计4-6s共用电4s5200电池,2814kv1100电机螺旋桨9060,电调天行者80a,监控摄像头和博通1.5w图传链接飞控,狗录像机自带供电没有链接飞控,a433接收机单线连接飞控,飞机上就这些东西没有其他了。问题(1)升降舵坏了,舵机卡死,那不可能全部卡死吧,那我切模式不用舵机吧(2)电调bec供电坏了,那为什么200高度不到4秒就日地了说明还在有动力。(3)干扰433接收机信号那应该返航啊。(4)螺旋桨射了造成低头俯冲,那应该拉舵飞机会抬头啊因为有速度。(5)433接收机坏了那应该返航呀后面回想起1900炸鸡也是这样动遥控也没有任何反应问题是1900炸机我用的是天九接收机啊。我自己现在反正是蒙B了,好好的平衡模式定高定向飞着突然大角度低头俯冲,osd显示手动模式,遥控还操作不了。
     可喜得是没有砸到人 车 房。损失就不想去算了伤心。
      关键是我没有osd录像没有说服力,但是我用做人的良心和人格做担保我没有说一句假话。
在这里劝各位模友gps追踪器必须要买丢机以后有机会找回,osd地面录像也要有,出了任何问题都好分析原因还有就是有理有据。说话腰杆子硬。我就没有这两样现在回想起真是亏大了。
      同样的坠机问题我遇到两次这应该不是偶然,我相信还有模友遇到过,希望你们一起出来讨论讨论,看看到底是什么原因。丢机是小事,找到问题解决问题才是真。免得广大模友走我们的老路。
?from=s1.8-1-1.2&spm=a2h0k.8191407.0.0[/media]
这个视频是一个模友给测试的,但是我飞控和433接收机链接地方打热熔胶了所以排除飞行中脱落可能,起飞前也检查了,至于为什么osd显示手动模式,我估计是433坏的时候给你一个错误得指令,所以我飞机才会低头俯冲,因为玩飞机的人都知道飞机必须头重一点点才不会螺旋。在结合我433无缘无故坏了几次。我感觉就是433接收机飞行中损坏。视频中拔掉线,osd显示433信号a99。也不显示失控返航。模友们可以自己去测试了。
        我作为一个玩家,丢机我很心痛,毕竟是我一点一点搞出来的,我也不想其他玩家也体会我这种心痛,我初始和你a大联系只是想找你探讨出现问题的原因,防止我以后再玩的过程中避免此类问题的发生,而你厂家的态度是怎样的!你认为我是在骗你,想从你那讨回点补偿,这不是我们爱好飞行的心,根本不懂我们爱好者,你怎么能做出更好的产品,怎么能让我们广大玩家信赖你的产品,我只想要你们的态度,你们不该回避问题,掩盖事实真相,只想着在用户面前怎么逃避责任,而不去检查是不是自己的设备还有缺陷,给玩家一个负责人敢于承担的态度,我只想弄清是什么原因导致飞机失控,让我可以更好的飞行,也给广大玩家一个提醒,注意这个风险的存在,我们是爱好飞行而飞行!
 楼主| 发表于 2019-4-15 21:24 | 只看该作者
jin186 发表于 2019-4-12 19:33
还好脱坑,早就换u'22
我已经u6了。哈哈
发表于 2019-4-12 19:33 | 只看该作者
569042576 发表于 2019-4-12 15:45
不知道现在不玩这个飞控。
还好脱坑,早就换u'22
 楼主| 发表于 2019-4-12 15:45 | 只看该作者
3235567447 发表于 2019-4-7 21:13
现在改进了吗???
不知道现在不玩这个飞控。
发表于 2019-4-7 21:13 | 只看该作者
现在改进了吗???
134
 楼主| 发表于 2017-5-28 13:01 | 只看该作者
lyjpla 发表于 2017-5-23 08:53
还有更惨的,我的双发飞翼,A2.0飞控,突然图像黑屏(图传信号有,就是黑屏没图像),切返航没回来,提控 ...
哎,反正玩这个都是一个丢字
发表于 2017-5-23 08:53 | 只看该作者
569042576 发表于 2017-5-20 19:45
说起都是泪。现在坚决不用a
还有更惨的,我的双发飞翼,A2.0飞控,突然图像黑屏(图传信号有,就是黑屏没图像),切返航没回来,提控回家。
现在已全换切糕,伤心了!
132
 楼主| 发表于 2017-5-20 19:46 | 只看该作者
一笑而过 发表于 2017-5-17 10:50
应为飞控没有这个功能。空中失去接收机应该怎么动作。理论上肯定若果空中接收机没有输出或者断开。飞控自 ...
切糕飞控u22有。
 楼主| 发表于 2017-5-20 19:45 | 只看该作者
lyjpla 发表于 2017-5-18 08:08
同样,在返航模式下突然变成手动,遥控无反应,小胖转着圈冲向地面
说起都是泪。现在坚决不用a
发表于 2017-5-18 08:08 | 只看该作者
569042576 发表于 2016-12-5 23:48
你也跟我一样。看来不是偶然,希望a控引起重视
129
发表于 2017-5-17 10:50 | 只看该作者
569042576 发表于 2017-5-14 11:12
这个就说明。一旦433空中坏了,你的飞机就结束了。a433用过得都知道,发热很厉害。切糕全套就可以,433坏 ...
应为飞控没有这个功能。空中失去接收机应该怎么动作。理论上肯定若果空中接收机没有输出或者断开。飞控自己切返航。
 楼主| 发表于 2017-5-14 11:12 | 只看该作者
一笑而过 发表于 2017-5-12 22:27
这个确实是原来我也测试过了。a433接收机和飞控。正常连接突然断开。飞控不会切返航的
这个就说明。一旦433空中坏了,你的飞机就结束了。a433用过得都知道,发热很厉害。切糕全套就可以,433坏了,飞控可以返航。
发表于 2017-5-12 22:27 | 只看该作者
569042576 发表于 2017-5-12 21:41
解决了。就是全套换切糕了。哈哈。
 楼主| 发表于 2017-5-12 21:41 | 只看该作者
rebelboy 发表于 2017-5-7 14:25
我想问最后怎么解决了?楼主现在用啥飞控
解决了。就是全套换切糕了。哈哈。
 楼主| 发表于 2017-5-7 21:11 | 只看该作者
我想问最后怎么解决了?楼主现在用啥飞控
没有解决,现在全套切糕
发表于 2017-5-7 14:25 | 只看该作者
我想问最后怎么解决了?楼主现在用啥飞控
 楼主| 发表于 2017-5-7 12:20 | 只看该作者
警院第一爷们 发表于 2017-5-6 21:30
楼主电调bec坏了,鉴定完毕,赶紧回去检查吧
可能嘛。呵呵
发表于 2017-5-6 21:30 | 只看该作者
发表于 2017-5-6 21:25 | 只看该作者
redstock 发表于 2016-12-5 23:39
检查一下bec吧,之前我也是飞了很多个起落的大胖子,然后BEC烧了直接掉下来也是这种情况,然后地面检查BEC  ...
同意,我之前飞直升机也是这样炸的,都是一开始正常,飞着飞着突然抽风炸了,害我找了好久才发现是电调Bec裂了
发表于 2017-2-26 23:19 ——“来自手机” | 只看该作者
a控失切返航,低头全油门日地球。在地面飞控校准 都粘死。
