查看: 2265|回复: 30
请问外场大电流充电,伤电池吗?
发表于 2016-12-7 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
现在都流行外场充电!请问在外场大电流充电伤电池么,还是说好点的充电器大电流就不伤电池了!
发表于 2016-12-8 23:01 | 只看该作者
非一般基情 发表于 2016-12-7 20:06
肯定有伤害啦,但是过充过放才是杀手。。。主要的伤害是循环次数,1888次变1688次了。。。但是我想在888次 ...
电池能充一千多次?
发表于 2016-12-8 21:03 | 只看该作者
肯定伤
发表于 2016-12-8 15:16 | 只看该作者
造型屌 发表于 2016-12-8 14:24
随便操 开到最大6A充电
发表于 2016-12-8 14:24 | 只看该作者
随便操 开到最大6A充电
发表于 2016-12-8 14:04 | 只看该作者
littlestep 发表于 2016-12-8 13:36
前題是要有個好的充電機...
那些什麼山寨或什麼平衡充..就........
當然, 那些垃圾質量電池說可以5C充 ...
能达到40A的木有太烂的。
发表于 2016-12-8 13:36 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2016-12-7 16:49
没事。外场开足40A充玩了五六年了,p事木有。
前題是要有個好的充電機...
當然, 那些垃圾質量電池說可以5C充電 , 你要信也沒辦法
一直用植物, 佔BAD, 爛雀,還有格屎  幾個品牌電池
40A + 30+30A 場外充電  (PL8 +308DUO) 青春使用著.
5C 充好, 基本沒什麼溫度.
发表于 2016-12-8 12:27 | 只看该作者
只要不超过上限,就没事。假设电池规定最高7A,你给他来个10A,能没事吗?就好比货车超载一样的,可能一时半会坏不了,时间一久就,,
发表于 2016-12-8 09:18 | 只看该作者
伤不伤电池的一块电池也就用300个循环就差不多了吧!
发表于 2016-12-8 09:15 ——“来自手机” | 只看该作者
一直5C,从未有过问题
发表于 2016-12-8 00:12 | 只看该作者
多多少少有点吧
发表于 2016-12-7 23:57 | 只看该作者
选质量可靠的电池,一直5c充电,不分内外场。从来不满电超过24小时。
再加上没事飞飞,电池的循环保养都免了。
这样还有问题的话,我会换一种电池
发表于 2016-12-7 23:50 | 只看该作者
只要不超过电池的充电C数,没问题的。如果只是休闲玩玩,还是建议小电流。 PS:我的电池一般都是负极那一片最早挂,不知道和大电流有没有关系?
发表于 2016-12-7 23:42 | 只看该作者
伤害肯定有,但5C以内伤害不大
发表于 2016-12-7 22:10 | 只看该作者
这个问题的关键在于,每个人的时间是否值钱。
发表于 2016-12-7 21:58 | 只看该作者
可以说,只要你充电就伤电池,为啥呢,因为都是有寿命的,你充一次就少一次。就好比你有个车跑高速,你是80跑省车还是120跑省车?反正我不觉得120费车
发表于 2016-12-7 21:26 | 只看该作者
适可而止
得看有多大
发表于 2016-12-7 20:54 | 只看该作者
一直大电流充,毫无问题
发表于 2016-12-7 20:06 | 只看该作者
肯定有伤害啦,但是过充过放才是杀手。。。主要的伤害是循环次数,1888次变1688次了。。。但是我想在888次的时候应该就炸坏了吧,所以充吧充吧不是罪。。。
