查看: 23262|回复: 73
最大拉力1.6公斤?EMAX全新RS2205-S红底电机性能测试
发表于 2016-12-9 20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
点击查看详情
文/图 KID
无刷电机作为穿越机最重要的动力装置,其性能的好坏直接影响到穿越机的飞行速度和灵敏性。而衡量电机性能的主要指标是最大拉力、力效(不同拉力情况下消耗的电力越少越好)和电机重量。
EMAX银燕的红底电机RS2205相信大家都比较熟悉了,在去年的迪拜无人机大赛上大放异彩,成为冠军之选。时隔不到1年时间,EMAX全新的RS2205-S升级版就发布了,在上一代基础上,RS2205-S采用了空心轴,重量更轻,拉力更大,磁钢气隙更小。
今天,就让5iMX评测室来对其进行测试,看看这款号称“同级别电机拉力之王”(宣称能够达到1622g)的电机究竟如何。
RS2205-S电机的外包装依然采用EMAX银燕比较有特色的透明塑料盒,内部以海绵填充,对于电机的保护相当到位。
RS2205-S的配件包含M3x6、M3x7两种规格的安装螺丝和一把2.00mm的内六角螺丝刀,在方便安装的同时,还考虑到了不同厚度的安装底板对螺丝长度的要求。
在电机的正面采用了激光镭射的象征荣耀的橄榄枝图案。(PS:古希腊人认为,橄榄树是雅典保护神雅典娜带到人间的物品,是神赐予人类和平与幸福的象征,因此用橄榄枝编织的橄榄冠是最神圣的奖品,能获得它是最高的荣誉。)
与目前流行的大多数穿越机电机采用正反螺纹的设计不同,RS2205-S电机只有一种规格,那就是正螺纹。众所周知,电机的传动轴采用正反牙螺纹的意义在于,可以让电机转动时,桨越锁越紧,避免射桨。然而,这一设计也有点小缺点,那就是当电机损坏要换新时,需要购买对应螺纹的电机来匹配。此外在安装时,需要留意下螺纹正反,不能装错。但是,射桨问题如何解决呢?
RS2205-S采用了两项设计来避免射桨。其一,是在电机螺纹柱底面设计了防滑槽,当桨被螺丝压紧在上面之后,桨与电机的摩擦力被防滑槽放大;其二,采用了专用的防松螺母来压紧螺旋桨,这种螺母内置有防滑材料,在没有特别大反作用力前提,它是不会松脱的。因此,RS2205-S电机的这一单螺纹防射桨设计,不仅降低了安装和换装难度,还能降低生产成本。
此外,EMAX上一代RS2205电机使用的铝轴,在反复拆装螺旋桨之后,容易出现螺纹磨损,而且穿越机炸机过程也很容易导致主轴弯曲。RS2205-S电机首次将主轴换成了空心的钢轴,在保证了不增加重量的情况下,加强了主轴刚性和螺纹的强度。
另外值得一提的是,电机的外转子采用的是铝合金材料,而主轴是钢的,两者之间采用的是过盈配合,而轴上面(轴与前盖轴孔配合的位置)开有藏胶槽,让胶水(螺丝胶)对轴和转子之间进行二次紧固。相比传统的顶丝锁紧方式而言,RS2205-S电机的这种结构对生产工艺要求更高,不过好处是有助于提升电机的动平衡性能。
我们还注意到,固定螺旋桨的螺帽也有了新的变化,由原来的不锈钢螺帽换成了铝合金螺帽,并且保留了原来的自紧结构。新的铝合金螺帽质量较轻,不过铝合金螺帽与钢轴配合,不知道其使用寿命如何。
RS2205电机厚度为16.7mm,主轴长度为33.3mm;RS2205-S电机电机厚度为14.6mm,主轴长度(含底部螺丝)为30.5mm。相比之下,RS2205-S电机的外形尺寸更小,性能却更强了,这是一个很棒的结果,这能够使穿越机的重心更低。
接下来看电机尾部,新老两代的电机轴尾部锁定方式也有很大区别。RS2205采用U型卡簧固定,而RS2205-S采用一颗螺丝固定。之所以这样设计是因为前代产品有玩家反馈卡簧不够牢固,炸机容易导致定子脱落。于是EMAX在新款产品中更改了此处的设计,螺丝更牢固,同时拆装也更方便。不过为了防止松脱,厂家在电机出厂时会打螺丝胶。如果模友拆装这颗螺丝,最好再打一次螺丝胶。
拆掉电机尾部的锁定螺丝,就可以让转子和定子分离了。RS2205-S电机的前后盖均采用CNC加工工艺,有效保证了电机的外形精度,减少了材料内应力对电机结构的影响。同时,前后盖的外形设计还沿用了EMAX银燕的强吸风结构,具有散热效率高的特点。
对于无刷电机来说,转子的绕组是决定电机转速、效率和旋转方向的关键。而绕组的绕线方式、横截面积和接线方式对电机的工作效率和转速也有非常大的影响。
RS2205-S电机的定子采用5线并绕11匝(绕线直径0.3mm),多线并绕能够尽可能多的利用线槽的空间,以增大线圈的横截面积,提高线圈的满槽率,从而增大电机的效率。(采用多股直径较细的漆包线绕组,理论上要比采用单股大直径漆包线的绕组满槽率高。)
除了定子的绕线以外,转子的磁钢也是影响电机性能的重要因素之一,对于电机而言,磁钢的磁力越强,电机的扭力也就越大。RS2205-S采用的是N52SH汝铁硼双面瓦形磁钢,与上一代产品相比磁钢的磁性也有非常明显的提升,用手拧动转子,可以感觉到两者之间磁钢所产生的磁力差异非常明显。在绕组相同的情况下,磁力更强的RS2205-S电机,扭力和载荷自然也会更大。
老款RS2205电机重28.6g
新款RS2205电机重29.8g
RS2205-S电机全重为29.8g,官方公布的最大拉力测试结果为1622g(测试条件如上图所示:6040螺旋桨、40A电调、电压15.7V、最大转速25545转/分)。
RS2205-S电机拉力测试
为了进一步验证RS2205-S电机的性能,我们对这款电机进行了实测。电调采用好盈HobbyWing XRotor Micro BLHeli 30A电调,电源采用1-30V可调、MAX 60A直流稳压电源。
为了便于比较,我们在某宝随意挑选了综合排名第一位的致盈GTS2205电机进行对比,同时加入对比的还有EMAX老款RS2205电机。
在使用相同螺旋桨、电调和相同电压的情况下,致盈GTS2205电机、老款RS2205电机和新款RS2205-S电机三者具体表现如何呢?
三款电机使用两种不同螺旋桨时在25%1~100%油门时的拉力对比
致盈GTS2205电机最大拉力截图
EMAX RS2205电机最大拉力截图
EMAX RS2205-S电机最大拉力截图
由于测试条件的关系,我们并没有实现EMAX官方所测得的1622g最大拉力。测试中,当电流达到37A时,RS2205-S所测得的最大拉力为1589g,这与EMAX测得的最大拉力仅仅只相差了33g。
从测试数据来看,三者之间最大拉力的关系为:RS2205-S>GTS2205>RS2205。
而在力效方面,在使用5045三叶桨的时候,RS2205-S与RS2205之间的差距并不是特别明显,GTS2205电机则略逊一筹;而在使用6045双叶螺旋桨的时候,RS2205-S和GTS2205在消耗掉相近电流的情况下,RS2205S所产生的拉力要高出220g。
电机拉力测试视频:
写在最后
在选择穿越机电机时,拉力和力效都是非常重要的指标,不可单独来看。尤其是50-80%油门这段最常使用的区段,一方面我们希望尽可能输出更高的拉力,但同时也要尽量少消耗电力,这对比赛来说都是至关重要的。除此之外,电机的平衡性、耐用性以及坚固程度都是衡量一款优秀电机的标准,缺一不可。
综合来看,EMAX RS2205-S是一款性能非常出色的电机,在上一代产品基础上做了非常多的改进和完善,可圈可点。当然它的售价不菲,并不一定适合初学或者一般穿越机爱好者日常使用。它更像是专门针对比赛而生,如果在比赛的时候能够拥有一套这样的电机,必然能够使你的成绩进一步提升。
发表于 2017-7-12 10:07 | 只看该作者
开组马力让它测试,市面上的基本可以达到这个效果,不过呢拉力太大有啥用,比赛的时候又不是全部百分百油门
72
发表于 2017-5-11 11:54 | 只看该作者
银燕一直做电机,他们的品牌是值得相信的!!!!!!
71
发表于 2017-2-17 13:47 | 只看该作者
外行看热闹,内行看门道。
70
发表于 2017-2-14 21:08 | 只看该作者
买几个,升级我的250小四轴.
另外厂家应用这项技术升级直升机用的电机.
69
发表于 2017-2-7 17:27 | 只看该作者
银燕的电机,先试了再说😄
68
发表于 2017-1-13 09:46 | 只看该作者
怎么看到绕线工艺比我还差?这就是品牌吗?
67
发表于 2017-1-7 17:49 | 只看该作者
66
 楼主| 发表于 2017-1-6 11:50 | 只看该作者
加菲不说话 发表于 2017-1-6 09:13
麻烦给个链接或是搜索的内容可以么?
“无刷电机测试台”我这款貌似停产了,我没找到
65
发表于 2017-1-6 11:22 | 只看该作者
hotning 发表于 2016-12-27 09:20
你光比克/瓦,,?不比每秒米/瓦??按你的理论,东方红拖拉机比法拉利跑车效率高多了,对吧
你的意思是拖拉机比拉力可以拉过法拉利,比速度拖拉机又比不过法拉利   这个只是拖拉机减速箱把发动机的转速转换成扭矩 扭矩大,拉力大,转速慢   自然开不快     法拉利发动机转速高  扭矩小   没有拉力  有速度  就像不同挡位车速不一样    如果要爬坡就切换高扭矩挡      如果是平路就切换低扭矩挡     和电机效率没有任何关系   同样尺寸的电机效率高意味着输出马力大   同样的环境 意味着速度快  电机的效率就是电能转换成动能,转换过程有损失, 损失越小效率越高,损失的大小取决于轴承的摩擦阻力,发热浪费的电能, 燃料发动机也有转换效率,同样一公斤燃料不同发动机转换出来的马力也不同 同型号汽车高效率发动机意味着,同样的路程,同样的时间,同样的油耗,就比他快到  燃料发动机在购买时有个燃油消耗率KW/H  数值越低效率越高    能量可以相互转换 动能可以转换电能 氢弹的baozha就是 质量转换成热能,动能,动能就是冲击波         其实人类是不怕没有燃料用的  如果利用地球的地热  把水通过管路送入地下高温层 管路里面的水被加热形成水蒸气 水蒸气驱动蒸气轮机   蒸气轮机驱动  发电机   这样就有源源不断的电力了   而且环保安全    不过不知道要面临多少技术难题    怎么在地下高温环境施工  这些只能靠机器人去做了     很多原理看似简单去做了难题重重
而且这样的发明只能幻想一下就可以了   真正要去实现他不知道要多少亿人民币   多少人才去攻破种种困难 最终才可以实现    人类已经开始了统治宇宙的道路
64
发表于 2017-1-6 09:13 | 只看该作者
麻烦给个链接或是搜索的内容可以么?
63
 楼主| 发表于 2017-1-5 22:05 | 只看该作者
加菲不说话 发表于 2017-1-5 17:09
测试台的话,如电机固定的支架是自己做的么?还有显示电流量,推力数值的机器是什么呀?
买的,tb上有
发表于 2017-1-5 17:09 | 只看该作者
cst1992 发表于 2017-1-5 16:56
准备测试台、电源、电机、电调、螺旋桨、遥控器、接收机、连接线,如视频所示接好线,通电,然后推油门, ...
61
 楼主| 发表于 2017-1-5 16:56 | 只看该作者
加菲不说话 发表于 2017-1-5 16:09
你好,请问电机的拉力该怎么测啊?我需要您的帮忙!!!
准备测试台、电源、电机、电调、螺旋桨、遥控器、接收机、连接线,如视频所示接好线,通电,然后推油门,在关键地方记录数据就完了
60
发表于 2017-1-5 16:09 | 只看该作者
59
发表于 2017-1-5 11:10 | 只看该作者
视频前奏什么音乐?
58
发表于 2017-1-2 22:26 | 只看该作者
57
发表于 2017-1-2 20:54 | 只看该作者
http://pan.baidu.com/s/1c1k5CpM?frm=fujian&qq-pf-to=pcqq.c2c
56
发表于 2017-1-2 12:28 | 只看该作者
55
发表于 2017-1-1 16:06 | 只看该作者
哈哈哈.
笑死
54
发表于 2016-12-31 11:37 | 只看该作者
银燕牛逼!
