云团等双发载机支持单发返航不?
云团等双发载机支持单发返航不?
ultraflyer
ultraflyer
发表于 2016-12-19 13:10
正序浏览
不知道是否支持?
如果不支持,那双发由于
电机
、电调、桨叶故障导致坠机事故概率是单发载机的2倍,选择双发需要慎重。
如果支持,动力系统故障导致坠机概率是单发载机的 1/2,是未来
FPV
载机的方向。
固定翼分电板有人用过没?
2019-10-07
绵阳德阳附近飞场在哪里?
2019-09-22
FX-79与X8选哪个?
2017-12-18
固定翼FPV能达到10km以上距离的图传与接收组合是啥?
2017-08-10
红猪 Macchi 马奇 33配置那种汽油引擎合适?
2017-01-08
新手入门汽油固定翼,起步用啥飞机?
2017-01-07
如何在车上给2S-6S动力电池充电?
2017-01-05
FMS 1450MM P51 D V8版本能装多大电池?
2017-01-05
WALL-E2000 VS. 云团 VS. ISO 选哪个?
2017-01-01
玩像真竞速机用啥飞控合适?
2016-12-30
【论坛活动大全】
Oppswhocares
Oppswhocares
发表于 2017-5-9 10:50
学习
【论坛帮助】
feiwu
feiwu
发表于 2017-5-9 10:11
如果不是恶劣天气,理论上是支持单边动力飞行的。
zxcmy523
zxcmy523
发表于 2017-4-28 14:09
你测试过没?
plalz
plalz
发表于 2017-4-16 10:23
进来学习
han8jun
han8jun
发表于 2017-3-7 14:41
以前看到过一个视频,双子星右侧桨飞了,飞机左倾着飞回来的。理论上可以的,但是距离太远可能有问题,因为一个发动机无法保持飞控设置的返航速度有可能会过载烧毁,发生这样的情况以后飞手的应该切自稳。所以操作同样很重要,不能一概而论
xgm1387
xgm1387
发表于 2017-3-5 23:59
速度够就行。
一笑而过
一笑而过
发表于 2017-3-2 23:21
优酷记得有双子星空中飞一个桨。又飞回来的!
longtaom
longtaom
发表于 2017-2-12 23:31
电机离中轴太远,单发偏得厉害
来自苹果客户端
tomhtm
tomhtm
发表于 2017-1-12 22:31
不能绝对这么说,你就敢保你一个电机的飞机电机就是很好的故障概率最低?
虽然两个电机的故障上说故障概率大了,但是是在一个产品池里面来说的吧。
来自苹果客户端
w450101859
w450101859
发表于 2017-1-10 21:13
单发很难返航
小康爷
小康爷
发表于 2016-12-26 21:01
有高度没动力只要舵机正常就能回。我之前600米滑翔2公里回来了
C朗
C朗
发表于 2016-12-19 15:04
测试下就知道了
yl65264614
yl65264614
发表于 2016-12-19 14:28
ZPftgF58AN
ZPftgF58AN
发表于 2016-12-19 13:18
带个定位系统 方便找回
来自苹果客户端
彩云南OMG
彩云南OMG
发表于 2016-12-19 13:17
最好不要发现这样的问题,飞机不同于汽车,说走准备和检查工作必须在地面检查好,上天的东西就由不得您了,最好不要让这样的问题发生!
