查看: 3651|回复: 6
RX601接收机不能固定对码?
发表于 2016-12-19 19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
DEVO7E配RX601,没有对码线,按复位上电,接收机快闪,可以对码,再改为固定ID,可以用,关遥控再开控直接可以对上。关601接收再上电,慢闪,失控。
601按复位上电变快闪,清除7E固定ID可以对码,这601有问题吗,不用对码线吗?
老机器了,用的人不少吧,请指点一下!
发表于 2017-1-2 00:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-12-30 20:20 | 只看该作者
stylecheng 发表于 2016-12-29 11:38
RX601没有对码线,只有个清除固定ID的按键。按住上电是清除RX601的固定ID。
不知道楼主的D7E刷过deviation ...
就是没办法固定ID了!
我先刷Gale,校准摇杆死机,后刷deviation,再又刷回Gale固件。
我记得没刷机前也是不能固定ID,怀疑RX601有问题。
发表于 2016-12-29 11:38 | 只看该作者
不知道楼主的D7E刷过deviation的固件没?deviation的固件和华科尔原版的固件有些不一样。如果是用deviation固件这种现象是正常的。
原版的固件设置固定ID码后,会跳出个“正在匹配ID......”的界面。
这个时候控发出的数据包会标识为匹配固定ID值的状态。RX601收到这个状态的数据包才会进行固定ID的操作。
而deviation的固件在设置固定ID后,不会有匹配ID这个动作。这个时候实际上遥控器已经固定了ID,但RX601并未固定ID。
所以使用deviation的固件,在设置固定ID后还需要手动“对频”一次遥控器才会给RX601发出匹配ID的信号。就是设置固定ID后再选中固定ID码上一行的“对频”按下ent键进行手动对频。
发表于 2016-12-24 22:59 | 只看该作者
acmovy 发表于 2016-12-21 00:59
对成功了,601断电后再上电要重新对,麻烦!
我的很正常,固定ID后,闲置几个月,通电不必重新对频就能飞。
 楼主| 发表于 2016-12-21 00:59 | 只看该作者
发表于 2016-12-20 06:07 | 只看该作者
你没对成功吧
