查看: 1806|回复: 6
接收机天线
发表于 2017-1-21 00:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
自己的天地飞接收机,外面的管掉了,不上这个会影响距离嘛?
发表于 2017-1-29 18:52 | 只看该作者
应该会有性能上的影响的吧,比如说传输距离减小了。
下面的管应该是振子的一半,有,是个半波振子,没有,是个1/4振子。 但具体效果还要评估什么阻抗匹配什么的,这个要测试才知道
发表于 2017-1-27 02:37 | 只看该作者
不知道呢
发表于 2017-1-22 13:10 | 只看该作者
不会放心的飞
发表于 2017-1-21 22:24 | 只看该作者
IGV 发表于 2017-1-21 11:04
那管子应该是天线的地网端(不是说电源地,当然也有一些直接接电源地的),参与了天线振子的工作,作为接 ...
不明觉厉
发表于 2017-1-21 11:04 | 只看该作者
wys0301mm 发表于 2017-1-21 07:10
不会…那个管子就是滤波用的
那管子应该是天线的地网端(不是说电源地,当然也有一些直接接电源地的),参与了天线振子的工作,作为接收来说影响不太大,发射的话会不协振;但一般航模发射功率都小(不超过0.5W)所以影响也不大,但一旦超过2W的功率就容易烧功放管了。
发表于 2017-1-21 07:10 | 只看该作者
不会…那个管子就是滤波用的
