查看: 18005|回复: 34
DIY电调改进版成功~有了这个基础终于可以放心折腾了,驱动220V的无刷也不在话下。
发表于 2017-1-26 19:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
之前花了很大功夫DIY电调,参见“DIY无刷电调总算成功了,分享一下详细的制作过程,欢迎大家提意见~~
由于之前分立元件的驱动电路元件多效果差,这次在上个版本的基础上修改了MOS驱动电路,使用fd6288来驱动MOS,MOS改用N+N的结构。
效果比之前好了很多,发热明显变低。fd6288可以支持250V以上的浮动电压,也就是说,只要MOS管能抗得住,别管几S都能搞得定了。(现在这个版本只能支持3~6S)
如图,左1是之前的版本,中间是使用了fd6288的版本。右边是做的一块空板子。现在做板子越来越溜了,N多过孔也不怕。
原本是想用c8051f330搞的,但没做阻焊层,QNF20有点难搞。之前做了一块,可以烧程序,但电机不转,也不知道哪里没焊好。最后还是用的TQFP的atmega8a。之前XXD版本的固件也可以用,但因为固件里等待PMOS关闭的延迟较大,顺手把固件改了一下。用起来没什么问题,但也没多大感觉。
后面继续改进,把MOS独立出来,可以随意换MOS,电源部分改成开关电源。分分钟变成200A 12S的“高端”电调。
发表于 2021-8-31 00:38 | 只看该作者
FD6288T,TSSOP20封装
发表于 2021-8-31 00:36 | 只看该作者
scu319hy 发表于 2017-2-3 17:21
有点发怵qnf的芯片...
FD6288T,TSSOP20封装
发表于 2019-12-27 00:34 | 只看该作者
austhuhui 发表于 2017-1-26 22:59
楼主主控芯片可以用EFM8BB,上bls固件,三合一驱动还是用FD6288试试。我最近也在diy电调,等春节结束之后就 ...
你好,我有几个电调想维修,但是我不懂电路。mos管是好的,我拆下来测试过都是好的。但是上电电机会一卡一卡的,这个是什么原因啊。
另外,我还有几个电调,上电电机没有反应,MOS管也是好的!
发表于 2018-7-13 17:14 | 只看该作者
你这是单面电路电调吗?
发表于 2018-6-28 18:52 | 只看该作者
楼主:你好,能帮忙修个水冷电调么,放着没用,就不正常,给个通讯地址吧!
发表于 2018-6-8 10:55 | 只看该作者
都是高  高  高  高  高人
发表于 2018-5-7 16:42 | 只看该作者
有没有做来用电动自行车的电调,这种怎么说也有12S
发表于 2018-4-26 21:07 | 只看该作者
我是按照教程来的。刷的那个什么tgy的文件。但是那个文件不是bl的。是somk的程序
 楼主| 发表于 2018-4-26 13:21 | 只看该作者
xb12758951 发表于 2018-4-26 11:32
请教下楼主,我这里有几个m8芯片的电调,想刷bl程序。请问下要这么刷进去
bl的刷机程序有完全的教程,你看一下它的参考电调文档,找到你的电调对应的固件,然后按它文档里说的刷机方法刷进去即可。要会玩ISP工具才行。
发表于 2018-4-26 11:32 | 只看该作者
发表于 2017-10-15 11:27 | 只看该作者
厉害了,支持
发表于 2017-7-1 23:19 | 只看该作者
我想问下,电调连接电机通电没有反应怎么的回事
发表于 2017-7-1 09:59 | 只看该作者
我搞了个220的无刷电机,楼主电调搞搞啊,提供些资料啊
发表于 2017-5-23 08:50 | 只看该作者
这个转印的不错,学习一下
发表于 2017-5-16 14:26 | 只看该作者
这个技术太牛了
发表于 2017-5-6 12:23 | 只看该作者
支持楼主,期待出分立版本的。
另外,楼主,东西准备出不,想收藏
发表于 2017-4-16 12:09 | 只看该作者
楼主做这么多用的完吗?做点空模电调
发表于 2017-3-27 20:23 | 只看该作者
继续改进,把MOS独立出来,可以随意换MOS,自行改变适应不同电压和电流,220v电压就可以替代不少变速器了。
支持
发表于 2017-3-19 08:33 | 只看该作者
